Ford Transit Connect 1,8Di - Świecą się kontrolki ABS, TCS, ręczny
czejs 07 Lis 2012 19:06 6624 13
  • #1 11501019
    czejs
    Samochód: Ford Transit Connect 2004r. 1,8Di
    Problem: świecą się kontrolki ABS,TCS i od niedawna ręczny.
    Poziom płynu w normie.
    Samochód podłączałem pod komputer wykazało mi przedni prawy czujnik ABS walnięty, więc czujnik wymieniłem na nowy ATE.
    Abs-u jak nie było tak nie ma. Prąd do czujnika ze sterownika dochodzi. Czytałem, że łożyska w tym modelu mają jakiś "elektromagnes", który wzbudza systemy.
    Co i jak sprawdzić gdzie szukać problemu?
    Samochód normalnie jeździ hamuje ale wkurza mnie ta choinka na licznikach.
  • #3 11501628
    czejs
    podczas jazdy wszystkie koła zczytuje prawidłowo natomiast prawy przód 0km/h podczas ruchu i postoju.
  • #4 11502493
    Szakal1984
    wymien lozysko kola
  • #5 11502680
    czejs
    jak sprawdzić że te jest wadliwe bądź nie posiada pierścienia magnetycznego??
  • #7 11502815
    czejs
    hehehe ftp.kowal to że są takie karty to ja wiem :) tylko kolejny wydatek żeby sprawdzić raz na kilka lat czy łożysko dobre czy nie.. czy może jest inny sposób?? dzisiaj wyjmowałem półosie patrzyłem czy łożyska przyciągają cokolwiek to słabo jakoś chyba że to słabe przyciąganie. Czy to pewne że łozysko do wymiany?? Nie jest to tania rzecz więc chciałbym mieć pewność na 100%. Pomożecie?
    Aha dodam że kontrolki świecą się bez znaczenia czy stoję czy poruszam się
  • #8 11502882
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Masz tam jakieś błędy zapisane?
  • #9 11503080
    przem27
    Poziom 30  
    Bez urazy ale właśnie dlatego w warsztacie płaci się za usługę, nie to żebym zaraz odsyłał ale skoro nie masz czym to jak chcesz to naprawić? Tak na marginesie karta kosztuje chyba z 10 zł więc bez tragedii. Dostałeś info co sprawdzić i co może być potencjalnym winowajcą a skoro resztę sprawdziłeś czyli okablowanie i czujnik więc...
    pozdr
  • #10 11503481
    Grzegorz_madera
    Może to i zbędny wydatek ale:
    czejs napisał:
    podłaczałem pod komputer wykazało mi przedni prawy czujnik ABS walnięty więc czujnik wymieniłem na nowy ATE
    Wymieniłeś bez diagnostyki, prawdopodobnie niepotrzebnie czujnik i to już nie jest dla Ciebie zbędnym wydatkiem. Ale tak jak
    I wtedy masz pewność co należy wymienić. Poza tym jak nie chcesz wydawać 60 zł na kartę, to podłącz oscyloskop i będziesz wiedział co jest przyczyną. Tylko nie pisz, że nie stać Cię na oscyloskop, ani na taką usługę w warsztacie.
  • #11 11503495
    Pawel wawa
    To już powinno Cię naprowadzić, błędy odczytać i zabierać się do żmudnej naprawy.
  • #12 11503583
    czejs
    a gdzie taką tanią mogę nabyć?Jak to się profesjonalnie nazywa, jedynie co znalazłem to : KARTA ABS ATE .
    Dzięki za pomoc wymienię łozysko(najpierw zdiagnozuję) i dam znać co wyszło.
  • #14 11506448
    przem27
    Poziom 30  
    Fakt, sorry za pomyłkę ja dostałem przy jakichś zakupach.
    pozdr
