VW Golf III 1.6 LPG - traci prąd w dziwnych okolicznosciach
jajok11 08 Lis 2012 07:36 3108 8
  • #1 11502946
    jajok11
    A więc odpalam autko jade wszystko ok na benzynie dopóki silnik sie troche nie zagrzeje a tu pomału przygasa oswietlenie zegarów i cyfrowy zegar ,nawiew przestaje działać; zatrzymuje się na skrzyżowaniu ruszam po chwili i wszystko wraca do normy z oświetleniem itd. tydzień wcześniej pojechałem 20km zostawiłem auto na 4h i zastałem rozładowany aku odpaliłem na kable. Akumulator ma rok BOSH 53ah alternator był w regeneracji w lutym tego roku bo miałem podobny problem i wszystko było ok a koszmar powraca. dodam jeszcze ze bywały sytuacje ze po mału wszystko przygasa obroty spadały a gdy przełączyłem na gaz moc oświetlenie itd wracało do normy. sprawdzałem miernikiem ładowanie wszystko jest ok, jakieś sugestie?
  • #2 11503379
    lukasz.1889
    Sprawdz kostke stacyjki
  • #3 11503718
    nikusert
    Poziom 41  
    Może być że na postoju coś czerpie prąd z akumulatora(może być nawet źle podłączone radio) ,musisz to sprawdzić.
  • #4 11504020
    jajok11
    nie jestem szpecem w tych sprawach moze cos więcej niz sprawdz bo radio mysle ze jest dobrze podłączone a kostka była wymieniana 2 lata temu przy okazji wymiany rozrządu u mechanika...
  • #5 11504077
    daro111
    Nagrzej silnik,jak zacznie się dziać jak opisałeś ;
    Wtedy podłącz miernik i sprawdź ładowanie.Napisz ile masz.
    Naciąg paska sprawdzony?Kontrolka normalnie gaśnie ? Przy wył silniku a wł. zapłonie świeci?
  • #6 11505580
    jajok11
    Tylko że wczoraj miała miejsce sytuacja dzis juz było ok ale to tylko kwestia czasu. zachowuje sie to tak jak by ładowanie bylo raz nie. pasek ma dobry naciąg. kontrolka ładowania nie działa ale juz od dłuższego czasu nie bylo żadnych problemów myślałem ze poprostu lampka się przepaliła. jak wygląda schemat działania kontrolki ładowania?
  • #7 11506628
    stefan jankowski
    Zacznij od napraw kontrolki ładowania. Często bywa przerwa na niebieskim przewodzie w okolicy rozrusznika.
  • #8 11507051
    daro111
    Kontrolka po włączeniu zapłonu powinna świecić.Jeżeli sama kontrolka jest sprawna ,sprawdzić ciągłość połączenia z zaciskiem D+ alternatora.Jeżeli obwód jest ok ,podać na chwilę masę (najlepiej poprzez żarówkę,kontrolkę) na ten przewód ;kontrolka na desce się zapali to alternator do naprawy,nie;szukać przyczyny w instalacji.
    Dodam że wbrew pozorom ta kontrolka nie tylko sygnalizuje brak ładowania ale w większości rozwiązań powoduje początkowe wzbudzenie alternatora.
  • #9 11507349
    petrol1
    Moim skromnym zdaniem nie masz ładowania .Szukasz dziury w całym twierdzisz ,że sprawdzałeś ładowanie ,,miernikiem,,a wytłumacz jakim cudem wzbudzony jest alternator skoro na unieruchomionym silniku po przekręceniu stacyjki kontrolka ładowania się nie świeci.Chyba ,że masz instalacje poprzerabianą ,to wtedy takie pytania do autora tych przeróbek.Poz.
