Megane 1.6 96r. LPG - Trzęsie,Brak Mocy,Gaśnie,Nierówno Chodzi na Wolnych Obrot
tsimtsum 08 Lis 2012 08:36 4593 4
  • #1 11503028
    tsimtsum
    Mam problem z Megane 1996r. 1.6 LPG
    Wczoraj wróciłem z pracy i wszystko było ok. Po odpaleniu wieczorem samochodu, zaczęły się dziać dziwne rzeczy.
    Na niskich obrotach zaczęło nim trząść, nie miał mocy (gaz do dechy a prędkość bardzo mała- wolno się rozpędzał), nierówno chodził na wolnych obrotach(na dojazdach do skrzyżowania gasł na benzynie i gazie ) oraz chodził głośno (czułem się jakbym jechał Fiatem 126p dosłownie)
    Pomyślałem, że może być to wina świecy. Wymieniłem wszystkie i nic się nie zmieniło.
    Podczas przekładania przewodów zauważyłem, że jest przebicie na kablach, które łączą cewkę ze świecą.
    Wymieniłem kable ( podłączyłem je tak jak w instrukcji do tego modelu) i nadal problem istnieje.
    Zrezygnowany poszedłem napić się kawy i po ok 30 min wróciłem do samochodu i w magiczny sposób odpalił i jechał normalnie. Pojechałem do sklepu na zakupy i jak wróciłem problem znowu zaistniał. Gasł , trząsło nim itd.
    Dzisiaj rano wszystko znowu wróciło do normy. Czyli na zimnym silniku wydaję się chodzić dobrze.
    Czym jest spowodowana usterka ? Czy może to być wadliwa cewka?
  • #2 11503043
    przem27
    Poziom 30  
    Jak najbardziej może być, jak zaczyna trząść to sprawdź czy na wszystkich cylindrach jest iskra.
    pozdr
  • #3 11503069
    tsimtsum
    pozdr
    czy jest sposób aby zrobić to w domowych warunkach ?
    przem27
    Poziom 30  
    Zdejmij przewód WN i załóż jakąś inną świece, ale takie podstawy powinieneś wiedzieć...
    pozdr
  • #5 11504960
    tsimtsum
    Sprawa załatwiona. Winna okazała się cewka.
    Dziękuje za pomoc przem27
    Dwie świece nie iskrzyły.
