Zanik sygnału radia (szumy) po podłączeniu wzmacniacza.
pietrii 08 Lis 2012 18:57 4212 11
  • #1 11505138
    pietrii
    Po podłączeniu wzmacniacza do tuby radio zaczyna szumieć, traci zasięg.
    Głównie na stacji Eska Wrocław.
    Czy może być to spowodowane kablami słabej jakości czy raczej jakieś przebicia na masę ?
    Samochód:
    Astra F 94'
  • #2 11505173
    telbod
    Poziom 32  
    Astra kombi? sedan? Chodzi o antenę czy ma wzmacniacz? Jeżeli ma wzmacniacz sprawdzić czy napięcie 12V do niego dochodzi.
  • #3 11505211
    pietrii
    Kombi.
    Jak wzmacniacz od tuby jest wyłączony radio gra dobrze.
    Co do wzmacniacza anteny to podaje mu napięcie z radia kabelkiem antenowym pomaga trochę ale nadal są zakłócenia. Nie wiem czy to nie wina wzmacniacza.
  • #4 11505290
    telbod
    Poziom 32  
    W kombi masz wzmacniacz w płetwie (podstawie anteny) Znakomicie podnosi czułość radia jednocześnie powoduje że radio jest wrażliwe na zakłócenia. Wzmacniacz powoduje zakłócenia które blokują odbiór. Możesz rozebrać kawałek podsufitki pod anteną i odłączyć kabel od radia. Do tego kabla (środek wtyczki) od radia podłączyć ok 1m kabla z odizolowaną końcówką zobaczyć jak odbiera radio i jak odbiera ze wzmacniaczem (tuba). Możliwe że wystarczy odłączyć wzmacniacz antenowy i sama antena zapewni prawidłowy odbiór.
  • #5 11505357
    pietrii
    "Możesz rozebrać kawałek podsufitki pod anteną i odłączyć kabel od radia."
    Kabel odłączyć od anteny?
    Nie rozumiem trochę.
    Jutro zdejmę podsufitkę i spróbuje zrobić tak aby końcowy kabel (przy antenie) nie był podłączony pod masę.
    edit
    Już wiem o co Ci chodzi.
    Znalazłem coś takiego.
    "... zauwazylem ze od anteny wychodza dwa kabelki jeden gruby antenowy i drugi cieniki i plynie w nim +12V ku mojemu zdziwieniu po rozlaczeniu tego kabelka radio nagle zaczelo odbierac.
    Czy ktos z was wie moze dlaczego tak sie stalo, do czego ten kabelek ? "
    Chodzi Ci o ten zasilajączy żebym odłączył ?
    Odłączenie zasilania przy samej antenie pogarsza odbiór. Jedyne co mi przychodzi do głowy to odcięcie przy samej antenie ekranu. Który może pobierać z obudowy samochodu zakłócenia.
    Dobrze myślę ?
  • #6 11505938
    telbod
    Poziom 32  
    Zakłócenia nie przenoszą sie "masą". Wyłączając zasilanie pozbawiasz wzmacniacz antenowy zasilania. Wówczas sygnał od anteny nie popłynie do radia. Wyłącz kabel "gruby" od anteny. Do tej wtyczki (w jej środek) na kablu podłącz kawałek drutu. Sprawdzisz czy nadal tuba będzie wprowadzała zakłócenia.
  • #7 11506406
    pietrii
    Tak też sprawdzałem i radio grało na kabelku głośnikowym jak go uniosłem do góry. Ale nie wiem czy akurat z zakłóceniami bo ustawiłem się w dość dobrym miejscu.
    Rozwiązaniem może być kupno anteny bez wzmacniacza ?
    Jeszcze sprawdzę jutro tak:
    Wsadzę drut do samego radia i sprawdzę odbiór równocześnie podpinając kabel sterujący wzmacniaczem i zobaczę czy odbiór spadnie.
    Jeśli spadnie to co ? Uszkodzony wzmacniacz ?
  • #8 11506552
    telbod
    Poziom 32  
    Wzmacniacz antenowy sprawny. Radio mało selektywne, albo wzmacniacz generuje za dużo zakłóceń. Podaj co to za radio (fabryczne)? i co to za wzmacniacz. Jezeli ten numer z kabelkiem zda egzamin, najtańszym rozwiązaniem będzie antena bez wzmacniacza. Chyba że wzmacniacz możesz wymienić... :D
  • #9 11506812
    pietrii
    Radio JVC więc to nie jakaś lipa. Niestety wzmacniacz jeden z najtańszych teraz nazwy dokładnie nie podam.
  • #10 11508194
    pietrii
    Niestety zakłócenia przechodzą nawet na drucie.
    Czy rozwiązaniem było by zastosowanie diody prostowniczej na kablu zasilającym wzmacniacz przy akumulatorze?
    Czy raczej nic na to nie poradzę i muszę się męczyć lub wymienić wzmacniacz?
  • #11 11508404
    telbod
    Poziom 32  
    Dioda nic nie zmieni. Wzmacniacz jest w metalowej obudowie? Możesz spróbować założyć filtr ferrytowy na kabel zasilający do wzmacniacza. Filtry takie znajdziesz np przy TV LCD. Czasem dodawane są osobno.
  • #12 11508686
    pietrii
    Tak metalowa obudowa.
