[Zlecę]Silnik magnetyczny nowego typu - pomoc w budowie (za pieniądze)
NobodyImportant 08 Lis 2012 20:59 4110 4
  • #1 11505851
    NobodyImportant
    (Mam nadzieję, że tym razem wrzuciłem do odpowiedniego działu)
    Szukam człowieka z warsztatem i umiejętnościami w zakresie tworzenia urządzeń mechanicznych z metalu "od zera" - tj. cięcia, kształtowania, spawania, etc. Interesują mnie tylko osoby z województwa dolnośląskiego (a najlepiej z Wrocławia), żebym nie miał za daleko.
    O co dokładnie chodzi:
    3 lata temu zamieściłem na forum temat o projekcie silnika magnetycznego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1464246.html
    Od tego czasu udało mi się skonstruować prototyp, który jednak nie działał zgodnie z założeniami z powodu zbyt słabych (zbyt elastycznych) materiałów, które zwyczajnie uginały się pod ogromną siłą magnesów.
    Nie całkiem dokończony prototyp wyglądał tak:
    Jak widać, większość elementów zrobiłem z drewna, miedzi oraz plexy, ponieważ nie posiadam odpowiednich zdolności ani sprzętu aby wykonać coś takiego z twardego metalu. Dodam, że koncepcja ta jest zupełnie niepodobna do wszystkich innych koncepcji silników magnetycznych z Youtuba (bo gdyby tak nie było, to po co budować, skoro wiadomo że nie zadziała ?).
    No i tutaj właśnie zaczyna się Wasza rola (a raczej jednego z Was). Interesuje mnie jedna z dwóch form współpracy:
    A) [Forma korepetycji] Nauczenie mnie podstaw precyzyjnego cięcia i obróbki metalu, łączenia/spawania/klejenia elementów oraz użycia narzędzi, tak żebym z tą wiedzą mógł sam zbudować prototyp. Dodam, że nie jestem idiotą ani łamagą, uczę się względnie szybko.
    LUB
    B) [Forma pomocy przy budowie] Pomoc w konstrukcji prototypu, używając materiałów, które ja dostarczę i za które ja płacę. Zapłacone będzie niezależnie czy prototyp zadziała, czy nie. Ważne tylko, żeby był wykonany zgodnie z planem.
    Mam do wydania na ten projekt kilka tysięcy złotych na wynagrodzenie (gdzie "kilka", to więcej niż 2.000 zł) + ceny niezbędnych materiałów.
    Płatność może nastąpić w różnych trybach: W częściach, za godzinę, wszystko po skończeniu projektu, lub jak komu wygodnie.
    Zgłoszenia proszę wysyłać na PW w formie:
    - Miejsce zamieszkania (miejscowość)
    - Jakie masz kwalifikacje
    - Czym się zajmujesz na codzień
    - Jakie projekty robiłeś do tej pory (jeśli to możliwe, to ze zdjęciami)
    - Jaka forma współpracy Cię interesuje
    Odpowiem wybranym osobom w ciągu max kilku tygodni.
    PS.
    Od razu mówię, proszę sobie darować gadanie w stylu "bla bla prawa fizyki prawa fizyki, perpetum mobile jest niemożliwe etc etc", ponieważ jestem człowiekiem wyjątkowo upartym - nie przekona mnie żadna teoria.
    Przekona mnie tylko zbudowanie prototypu w 100% zgodnego z moimi założeniami, który NIE będzie działał.
    Wystarczy mi już, że poprzedni temat był długi na kilkadziesiąt postów, nie mam ochoty wałkować tego ponownie.
    PS2.
    Oczywiście zdaję sobie też sprawę, że dla prawdziwego eksperta z warsztatem, kilka tysięcy złotych to żaden pieniądz, ale proszę nie traktować tego jako pracę - cały ten projekt istnieje bardziej dla idei i w formie hobby. Pieniądze mają raczej wynagrodzić zmarnowany (lub nie ?) czas.
  • #2 11551842
    Hermanos37
    No witaj... Długo sam zastanawiałem się jak rozwiązać problem silnika.. i znalazłe rozwiązanie.. Jest tak banalne że wstyd mi przed samym sobą że nie wpadłem na to wcześniej... Jeśli konstruujesz takowy silnik - napotkasz problem wzajemnego wykluczenia sie pola magnetycznego co doprowadzi do wieszania sie rotora i brak stałej pracy elementu. Wszystkie materiały jakie znajdziesz na you t ... nie sa prawdziwe.. Są niedziałającymi próbami, choć jest 1 wyjątek... od tej reguły ..
    Nie przeznaczaj pieniedzy w taki sposób jaki zamierzasz.. Jeśli ktokolwiez zan " patent".. nie pomoże Ci.. choć niiejeden z chęcią skorzystał by z twoich pieniędzy..
    Sam postaraj się odpowiedzieć sobie na pytanie .. jak pokonać hamujące pole między magnesami .. a podpowiedzi szukaj w istniejących powszechnie urządzeniach ( mechanicznych) Dzieki temu siły działające nie będą się wykluczać wzajemnie..
    Myslę że najlepszym sposobem osiągniecia sukcesu w tym co zamierzasz jest skierowanie się do zakładu ślusarskiego.. Osobiście sam korzystałem z warsztatów szkolnych . Maja wszystko na miejscu, praktykantów którym zleca się wykonanie zadania na ocene :) koszta wiec znikome..Pozdrawiam..
  • #3 11553991
    NobodyImportant
    Nie róbmy offtopicu tutaj, odpiszę ci na PW.
  • #4 11556627
    szod
    Poziom 32  
    Zanim wepchasz się w koszty budowy tego silnika, to tylko zapytam tak na wszelki wypadek - uwzględniłeś to, że model metalowy zmieni rozkład pola magnetycznego co może być ważne?
  • #5 11558119
    NobodyImportant
    Oczywiście.
    W krytycznych miejscach (tj. w pobliżu magnesów) muszą być użyte wystarczająco sztywne elementy z tworzywa sztucznego lub aluminium, aby nie powodowały powstawania prądów w metalu, mogących spowodować ekstra opory.
