Ford mondeo TDCI '04 - Ciężko Odpala jak jest rozgrzany
Tomilondyn 09 Lis 2012 11:41 6852 4
  • #1 11507641
    Tomilondyn
    jak w temacie chodzi o Forda mondeo 2004 D , jak jest zimny pali na jeden raz i git , ale jak jest ciepły trzeba kręcić około 4-8 sekund w tym czasie trzymam wcisniety pedał gazu , puszczam rozrusznik i przez 2-3 sekundy chodzi tak cienko ( przy wdepnietym pedale) i wtedy wskakuje na obroty i jest pięknie. silnik chodzi równo bez żadnych zmian obrotów , chce na 100% wymień podstawy czyli świece, filtr paliwa ale może ktoś spotkał się z podobnym problemem i jest to coś zupełnie innego.
  • #2 11508554
    wojciechjanusz
    Nie napisałeś jaki masz model diesla - ale sądzę że tddi, czyli na pompie rotacyjnej Boscha.
    Spróbuj - kiedy jest nagrzany i słabo pali - schłodzić pompę wtryskową. Trzeba to zrobić umiejętnie - strumykiem wody, z początku bardzo małym. Szybkie, natychmiastowe schłodzenie jest bardzo szkodliwe.
    Jeżeli po schłodzeniu pompy wtryskowej odpali natychmiast - to pompa jest do regeneracji (sekcja wys. ciśn. jest skończona, tzw głowica).
    Jeżeli masz silnik tdci (common-rail), to te uwagi są nieaktualne.
  • #3 11508920
    Tomilondyn
    witam
    moj to TDCI LX
  • #4 11508966
    wojciechjanusz
    No to moje uwagi o schładzaniu pompy nie mają tu zastosowania.
    W twoim przypadku może być uszkodzony czujnik położenia wału korbowego. Typowe dla jego zachowań jest awaria przy gorącym silniku. Nie jest drogi...
    Silnik nie wchodzi w tryb awaryjny? Nie zapala się sprężynka?
  • #5 11509348
    Tomilondyn
    nie zapala się podczas jazdy tylko wiadomo przy pierwszym przekręceniu kluczyka.
    a jak nagram film z tej sytuacji czy to pomoże?
