Citroen Xantia 99' 2.0 HDI - Nie działa centralny, nie odpala.
domex32 09 Lis 2012 13:36 4320 9
  • #1 11508007
    domex32
    Witam, trafił dzisiaj do mnie citroen który nie odpala, i nie działa w nim centralny zamek.
    Odnalazłem pęknięte i pozwierane między sobą przewody idące do klapy bagażnika, odtworzyłem wiązkę lecz centralny dalej nie działa, i bez kluczyka w stacyjce lekko świeci się kontrolka immo.
    Gdzie szukać sterownika centralnego zamka? Domyślam iż gdzieś upaliło masę bo gdy podam ją kontrolką na obojętnie który przewód idący do siłownika drzwi czy klapy, kontrolka gaśnie, włączam kluczyk auto odpala, zapala się swiatło w kabinie, lecz centralny albo się otwiera i nie zamyka, lub na odwrót.
    Gdzie szukać przyczyny?
    kybernetes
    Nie BSI a CPH - centralka ochrony wnętrza. Umieszczona nad schowkiem po stronie pasażera. Masa do niej w prawym progu, warto sprawdzić, aczkolwiek uszkodzona będzie zapewne płytka drukowana modułu.
  • #4 11510006
    domex32
    Już jakiś trop, jutro z rana się dobiore za schowek, bo auto bsi nie ma. Rozumiem że ta centralka steruje oświetleniem i jest połączona z blokada odjazdu?
    kybernetes
    Centralka steruje zamkami, immobiliserem, kierunkowskazami, oświetleniem wnętrza... itd.
  • #6 11510596
    domex32
    To by wiele wyjaśniało :)
    Kabelek od sterowania siłownikiem klapy centralnego zamka zwarł się z plusem ogrzewania szyby, i uwaliło masę w module, wydaje mi się ze jeśli auto odpala i centralny się odzywa, temat do ogarnięcia.
    Otóż brak modułu nad schowkiem, i brak w okolica lewarka ręcznego.
    rafiozo1
    CPH jest umieszona na obudowie nagrzewnicy bez zdjęcia dechy chyba się nie obędzie
  • #8 11512689
    domex32
    Patrząc przez zdjęty schowek to nad nagrzewnica pod czy po lewej prawej go szukać?
    kybernetes
    Mniej więcej na środku nad schowkiem za poduchą pod samą szybą. Dostęp faktycznie zabójczy.
  • #10 11513830
    domex32
    Temat prawie rozwiązany, moduł odnaleziony, po trudach wydobyty, wypalona ścieżka pinu numer 13 (masa), naprawiona, niestety w module padło coś jeszcze, nadal nie komunikatywny i nie działa centralny.
    Jutro dam koledze niech go sprawdzi, może do uratowania, dziękuje wszystkim za pomoc temat uważam za wyczerpany i zamknięty.
