[Zlecę] Przekaźnik prądu stałego 24V
test012 09 Lis 2012 13:53 4086 9
  • #1 11508064
    test012
    Potrzebuję schematu układu (wraz z listą składowych elementów), który będzie samoczynnie zamykać oraz otwierać obwód prądu stałego w zależności od napięcia. Instalacja to dwa akumulatory 12V połączone szeregowo oraz odbiornik 24V.
    Parametry pracy:
    - zamykanie obwodu przy napięciu >25-26V
    - otwieranie obwodu przy spadku napięcia do 20-21V
    - obciążalność co najmniej 50A przy pracy ciągłej
    Ewentualne komentarze/opinie mile widziane.
    Cena do uzgodnienia. Preferowany kontakt: PW, test012(_at_)interia.pl, ewentualnie 518 822 753.
  • #2 11509099
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Zbudować komparator, który będzie porównywał napięcie ze wzorcem. Tylko co się ma dziać gdy napięcie będzie w zakresie 21-25V?
    Naładowany akumulator ma 12.6-13.2V (czyli 2 w szeregu będą mieć 25,2-26,4V (jak będą ładowane to napięcie może dojść nawet 29-30V).
    Myślę, żeby ustalić napięcie wzorcowe 24.7V i powyżej tego napięcie pozwala na pracę odbiornika, a poniżej go odłącza.
    Komparator najlepiej wykonać z histerezą (przerzutnika Schmitta np. 24.3V wyłączenie, 25.1W załączenie). Układ wykonawczy może być triakiem lub przekaźnikiem.
    Układ musi być zabezpieczony ultraszybkim bezpiecznikiem (w przypadku triaka). Triak na prąd 100A + odpowiednie chłodzenie.
  • #3 11509711
    test012
    Od momentu osiągnięcia napięcia 25-26V układ ma być włączony dopóki U nie spadnie do zadanego minimum. Minimum podałem takie, przy jakim wyłącza się przetwornica obecnie będąca podłączoną do baterii. Może być wyższe, ale chciałbym uniknąć "pstrykania" przekaźnika w razie ładowania z częstymi przerwami.
    Dostałem już ofertę rozwiązania problemu; poczekam i zobaczę co z niej będzie.
  • #4 11574420
    ZEMELKA
    Triakiem? Otwierać i zamykać obwód prądu stałego? Chyba kolega trochę przesadza albo się zagapił.
  • #5 11574705
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Rzeczywiście. Problem będzie, aby triak przestał przewodzić. Myślałem, że tylko tyrystory tak mają, ale triaki też. Przy napięciu AC to nie problem, bo w okresie mamy dwa razy przejście przez 0. Czyli zostaje zastosować odpowiedni przekaźnik i jego sterowanie wg kryteriów. Przekaźnik np.: FRC6BC-1-DC24 (max 150A / 100A DC 12V - przy 24V będzie mniej). Cena mniej niż 20zł. Cewka pobiera około 0.15A (przy 24V).
  • #7 11593581
    ZEMELKA
    Rada niekompletna. Nógłby kolega zdradzić czym chciałby zwierać? Drugim triakiem, czy przekaźnikiem?
  • #9 11600862
    ZEMELKA
    Ja trochę znam ten sposób. Swego czasu zrobiłem generator na tyrystorach zasilany napięciem stałym.
    Ale jeśli chcesz używać tranzystora mocy, to po co Ci tyrystor albo triak? Kiedyś takie sztuczki były uzasadnione kiedy jedynym elementem przełączającym duże prądy był tyrystor.
    Chyba trochę odbiegliśmy od głównego toru dyskusji a znudzony autor postu sam rozwiązał swój problem. :)
