Program, który wyśle napięcie na port. Od czego zacząć.
<>< marcin 01 Lut 2005 22:41 1710 13
  • #1 1189531
    <>< marcin
    Dobry.
    Znalazłem coś takiego:
    2.1 Napięcie kontrolujące 0-5V z komputera
    Oto prosty przykład pobrania napięcia 0-5V z portu równoległego komputera.
       Widok od tyłu
       Mêskie złącze   -----    Pin 10 - ACK
       DB25            |   |    Pin  9 - D7
                       |   |                           Pin 2 - D0
    ~Strobe            v   v                           v   Pin 1 -
        _________________________________________________________
       \  13  12  11  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1     /
         \  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14     /
          \___________________________________________________/
    Pin 1 to ,,Strobe'' (logika odwrotna)
    Piny 2-9 to sygnały SZYNY DANYCH (DATA BUS), dokładnie to, co zostało wpisane do (hmm ,,klamek''??? (latches) - przyp. tłum.) komendą OUTB.
    Pin 10 to sygnał potwierdzenia (ACK) sterowany przez ciebie, tak żebyś mógł wyprodukować przerwanie.
    Piny 18-25 są zwarte i jest to uziemienie (GND).
    Dokładniej:
    <= we  pin    Główny  Nazwa
    => wy  DB25   pin     sygnału   Bit  Uwagi
    =>      1       1     -Strobe   C0-   Ustaw niskie napiêcie >0.5us do wysył.
    =>      2       2     Dane 0    D0    Ustaw na pierwsze znaczące dane
    =>      3       3     Dane 1    D1    ...
    =>      4       4     Dane 2    D2    ...
    =>      5       5     Dane 3    D3    ...
    =>      6       6     Dane 4    D4    ...
    =>      7       7     Dane 5    D5    ...
    =>      8       8     Dane 6    D6    ...
    =>      9       9     Dane 7    D7    Ustaw na ostanie znaczące dane
    <=     10      10     -Ack      S6+IRQ Niskie napiêcie ~ 5uS, po zaakcept.
    <=     11      11     +Busy     S7-   1 Dla Zajête/Offline/Błąd
    <=     12      12     +PaperEnd S5+   1 Dla braku papieru
    <=     13      13     +SelectIn S4+   1 Dla wybranej drukarki
    =>     14      14     -AutoFd   C1-   Ustaw na 0 dla LF
    <=     15      32     -Error    S3+   0 dla Błêdu/Offline/Koñca papieru
    =>     16      31     -Init     C2+   Ustaw niskie napiêcie > 50uS do inicjalizacji
    =>     17      36     -Select   C3-   Ustaw na 0 do wybrania drukarki
    <==>18-25   19-30  GND
    Ale jak mogę "wyprodukować przerwanie" ??
    Proszę o jakieś linki, podstawowe informacje, cokolwiek.
    Przeszukałem strone i forum ale znalazłem kilka programów jesdnak same pliki exe... Macie może jakieś nieskompilowane źródła programów??
    Podzielcie się proszę jakimiś podstawowymi informacjami z lamerem :)
  • #2 1199408
    R_Przemek
    Portu "LPT" już się raczej nie urzywa do tego celu, lepiej jest wykorzystać port "COM" RS 232C.
    A program morzesz sobie napisać np. w Delphim, wykorzystując komponent RsPin...
    Standard RS 232C ma 3 wyjścia (RTS, TxD, DTR), na każdym z nich morzesz uzyskać +12V, albo -12V. W zależności od tego jaką wartość zwrucisz zdarzeniu "State", (True/False).
    Przykładowy kod Delphi umieszczony w zdarzeniu OnClick Buttona
    RsPin1.RTSState := True;    //+12V na linie RTS
    RsPin1.RTSState := False;   //-12V na linie RTS
  • #3 1721361
    <>< marcin
    A może ma ktoś gotowy program bo już nie wiem czy szwankuje mi sprzęt czy oprogramowanie...
    Nie wiecie gdzie zjandę jakiś soft do wysyłania przerwań przez LPT? A może sami napisaliście taki program i byście użyczyli (wraz z instrukcją gdzie diodkę podłączyć by się zaświeciła :] ) ?
  • #5 1723344
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Najlepiej będzie, jak opiszesz, co chcesz osiągnąć. Używasz dość niejasnej terminologii.
  • #6 1731872
    <>< marcin
    Przepraszam za tą niejasną terminologię. Wynika to z tego że mało wiem (ale uczę się) :)
    Znalazłem program testowy już i jest do niego dołączony schemat jak podłączyć diodki i rezystory:
    no i mam w związku z tym pytania:
    1) gdzie podłączyć 2 koniec tego układu (to co jest pokazane jako ta pozioma kreska na samym dole)
    2) jakie kupić diodki i rezystory? jeśli to by było w tym sklepie to bardzo bym prosił żeby ktoś napisał o jakie diody chodzi. A co do rezystorów to zupełnie nie wiem które kupić i też bym prosił żeby ktoś napisał.
    Schemat i program mam z http://www.lpt.strona.pl/ ale jest tam napisane raczej o programach a nie o samym "kontrolerze" i stąd moje pytania.
  • #7 1732006
    ghambit
    Kreska o której mówisz to masa, najczęściej opisywana jako GND.
    Kup standardowe ledki, na 3V i do tego 680 Ohm rezystory.
  • #8 1732022
    tzok
    Moderator Samochody
    Pozioma kreska, jak to ująłeś to masa... weź sobie opis portu LPT i zobacz gdzie masz masę (GrouND), rezystory coś koło 100Ohm / 0,25W, Diody LED jakie sobie chcesz tylko raczej nie super jasne.
  • #9 1733308
    <>< marcin
    @ghambit:
    napisałeś "680Ohm" - mam rozumieć że to ma być taki jeden "duży" rezystor podłączony do wszystkiego??
    Bo bardziej ufam użytkownikowi @tzok (ponad 4tys. postów więcej coś znaczy :) ) i z tego co pisał rozumiem że mam kupić 8 rezysorów po 100OHm każdy i podłączyć każdy po każdej diodzie. Czyż tak?
    Teraz diodki:
    Przeczytalem w arcie na elektrodzie:
    Należy zwrócić uwagę, aby diody LED nie pobierały znacznego prądu, dlatego wykluczone jest stosowanie diod powyżej 5mm lub super jasnych, soczewkowych.
    No więc będę kupował tylko 5mm :). No i przeczytałem gdzieś że napięcie na LPT to +5V. I mam rozumieć że to 5V jest na każdym pinie tak? czyli mogę podłączyć 8 diodek po 5V każda (każda do osobnego pinu) i wszystko będzie działało??. A w sklepie nie widziałem diodek z napięciem 5V... Czy mogę więc kupić 2.6V albo 3.6V albo inne poniżej 5V? a jakie najlepiej?
    No i jeszcze natężenie... Szukałem wszędzie specyfikacji LPT ale nigdzie nie znalazłem jakie natężenie jest na tym porcie... - wie ktoś może?
  • #10 1733379
    ghambit
    <>< marcin napisał:
    @ghambit:
    Teraz diodki:
    Oczywiste jest że potrzebujesz jeden rezystor na każdą diode. Wartość możesz dobierać w zakresie 400~1000Ohm, Im nisża, tym dioda będzie sie jaśniej świecić, im wysża, dioda będzie sie słabiej świecić. Wartości te nie są krytyczne i możesz je dobierać nawet doświadczalnie. Widze że nie potrzebujesz mojej pomocy, skoro bardziej ufasz komuś kto ma więcej postów.
    Powodzenia
  • #12 1737234
    <>< marcin
    To że ufam komuś bardziej nie oznacza że Tobie nie ufam albo nie potrzebuję Twojej pomocy.
    Chciałem się jeszcze zapytać czy jak robię kabel łączący komputer z komputerem (przez LPT oczywiście) to mam łączyć poprostu D0 do D0, D1 do D1 itp. tak?
    Napięcie/natężenie z jednego kompa nie uszkodzi mi portu w drugim?
    czy mam jakieś oporniki czy coś innego stosować?
    Mam jeszcze problem z oprogramowaniem tego pod linuxem ale to już założę inny temat.
  • #13 1737394
    Nieztejbajki
    to jest fragment pomocy total commandera ktory obsluguje polaczenia kompow przez lpt:
    The cable needs to have at least the following pins connected:
    2 <----> 15
    3 <----> 13
    4 <----> 12
    5 <----> 10
    6 <----> 11
    15 <----> 2
    13 <----> 3
    12 <----> 4
    10 <----> 5
    11 <----> 6
    25 <----> 25 (Ground)
    jezeli chcesz cos podobnego na linuxie to dobrze poszukaj, pewnie jakis program ma zaimplementowana tego obsluge (moze midnight commander podobnie jak inne podobne pod win i dos) zeby nie wywazac otwartych drzwi.
    No chyba ze chcesz sie poprosty sprawdzic
    pozdro
  • #14 1807862
    tmg83
    wiekszosc diod jest na ok 3 V, dlatego wlasnie podlaczajac je do napiecia 5V podlacza sie szeregowo z dioda opornik. Napiecie spada na oporniku (im wiekszy opor, tym wiekszy spadek napiecia) i na diodzie juz nie jest 5V, tylko odpowiednio mniej.
