sterownik oświetlenia w punto
rewik 01 Lut 2005 22:41 1502 7
  • #1 1189533
    rewik
    Chciałbym zamontować w Punto I układ sterujący oswietleniem kabiny (powolne przygasanie itp.) Mam problem ze znalezieniem miejsca gdzie łączą się przewody z wyłączników przy drzwiach oraz stacyjki. Jeśli ktoś przede mną cos takiego podłączał to prosiłbym o pomoc
  • #2 1190606
    mkos1
    Poziom 29  
    Jeśli zrezygnowałbyś z szybkiego gaszenia lampy po właczeniu zapłonu to nie znalazłoby się miejsce na ten układ w ... samej lampie ?
  • #3 1192283
    rewik
    Właśnie chodzi o to żeby działało wszystko, układ jest już zmontowany. Nie chcę jedynie rozwalić instalacji w samochodzie
  • #4 1208532
    kordel
    Jesli masz uklad, o ktorym mysle to mozna go podlaczyc do samej lampy tylko musisz doprowadzic jeszcze oddzielne zasilanie.
  • #5 1252529
    rewik
    trochę mało miejsca i którędy poprowadzić przewody?
    dobryy
    przewody do lampki idą w lewym słupku pod listwą przy szybie czołowej czyli stały +12 , masa , i masa z czujników dżwiowych , natomiast +po stacyjce znajdziesz w okolicach skrzynki bezpieczników a dokładnie nad nią jest centralka code i tam są dwie wtyczki jedna z dwoma czarnymi kabelkami druga z większą ilością i w tej pomarańczowy będzie +po stacyjce.
  • #7 1292116
    rewik
    a jak najlepiej się dostać do tych przewodów pod tą listwą, żeby naraobić jak najmniej szkód?
  • #8 1292142
    dobryy
    najlepiej jest zdjąć tą listwę czyli odkręcić jednego wkręta u góry listwy zdjąć uszczelkę drzwi z całej dł listwy i resza jest na zaczepach więc z czuciem pociągnąć za listwę od góry najlepiej lub delikatnie podważać wkrętakiem
    nie wiem jaikich wielkości jest to urządzenie ale podejżewam że najlepiej będzie je przymocować pod osłoną maskującą bezpieczniki i przewody przeciągnąć do góry pod listwę słupka , myślę że nie powinieneś mieć większych problemów z podłączeniem
