Ustawienie pasywnego chłodzenia CPU (core 2 duo)
Blimeer 09 Lis 2012 22:07 2412 6
  • #1 11509999
    Blimeer
    Witam wszystkich, szukam cały wieczór rozwiązania mojego problemu i nigdzie nie mogę znaleźć... może Wy pomożecie... otóż po włożeniu do mojego core2Duo 2,6Ghz chłodzenia zalmana, okazuje się że daje ono rade praktycznie jako pasywne chłodzenie, jednak w stresie już nie bardzo, czy jest możliwość ustawienia w jakiś sposób wentylatora tak aby włączał się tylko po przekroczeniu powiedzmy 50st* i po wystudzenia proca się wyłączał? fanspeed nie pomaga bo minimalne obroty da się ustawić w granicach 1100 rpm a ja celuję znacznie niżej... 12cm fan na grafice śmiga w granicach 600 rpm i dzięki temu go nie słychać, a na CPU nie chce niżej zejść... jest jakiś próg obrotów minimalnych dla cpu czy co? w biosie raczej nic nie znalazłem prócz opcji Q-fan ale działa identycznie jak fanspeed, płyta to Asus p5k a zalman to cnps10x optima.
  • #3 11510094
    Blimeer
    no to moze jest jakiś magiczny sposób na edycję biosu i obniżenie progu wentylatora? bo zdaje sie jest tylko do 50 czy 60%do100% a mi by bardzo pasowało od 0 do 100%, fakt faktem że kiedy kupowałem płytę to nie było szans raczej na pasywne chłodzenia tak jak teraz.. Ale może da się coś dostosować... ;)
  • #4 11520493
    termit202
    Speed fan?
    Mi daje rade... w biosie wyłącz opcję cool&quiet i speed fan...
    1100 to już powinno być ledwo słyszalne...
    Pamiętaj ,że jakiś obieg zawsze powinien być ...nie wyłączaj go całkiem...
  • #6 11522202
    termit202
    Albo spowodować nie stabilność rdzeni...
    Z tym to raczej powoli i ostrożnie.
  • #7 11581389
    Blimeer
    nie no procka nie będę ruszał, nie grzeje się w ogóle, przy tym chłodzeniu temp. sięga może 35 st. max, a normalnie poniżej 30 jest, właśnie dla tego chciałem chłodzenie pasywne, żeby przy bardzo dużym radiatorze wentylator chodził tylko chwilami a nie cały czas, tylko nie idzie tego ustawić
    Racz pisownię, w swoich postach, doprowadzić do porządku. [M]
