Search our partners
Philips 180P LCD uszkodzony inwerter
gidus 01 Feb 2005 23:14 5504 18
  • #1
    gidus
    Level 10  
    Witam grupowiczów,
    kupiłem uszkodzony LCD jak w temacie. Był ciągle w standby-u, znalazłem niekontakt na łączówkach ...ruszył. Ruszyło wszystko oprócz świetlówek. Mam schemat (z download-u Elektrody-dziękuję), niestety na schemacie inwerter jest bez wartości elementów.
    Dużo poczytałem o podobnych przypadkach. Sprawdziłem "bezpiecznik" oznaczony jako F1 , przed nim jest prawie 18V,za nim niewiele powyżej 0V. Pozostało sprawdzić (wymienić) 4 x 4.7uF /25V.
    Pytanie jak działa ten "bezpiecznik" ozn. F1 ? Czy on może być przyczyną, czy tylko skutkiem ? Czy jest "jednorazowy" ?
    pozdr Gidus
  • #2
    satgal
    Level 40  
    Do testu jak nie ma zwarcia za nim to daj kilku watowy opornik parę om
    lub jak nie masz to można dać żarówkę reflektorową od auta i będzie od razu widać ile pobiera inwerter.
  • #3
    radoslaw13
    Monitors specialist
    Odczytaj z białej naklejki z tyłu monitora pełną nazwę modelu.
    Być może znajdę u siebie inwerter.
  • #4
    gidus
    Level 10  
    Dziekuję wszystkim za zainteresowanie.
    Dokładny model to 180P1. Niestety nie mam żadnej przetwornicy żeby potestować. Jeśli ktoś ma taką to bardzo chętnie odkupię.
    wymieniłem elektrolity, przemierzyłem trafa - OK Na wejścu zasilania nie ma zwarcia. podpiełem bezpiecznik 250 mA w miejsce spalonego F1 , podałem napięcie i fuse się spalił. Zrobiłem drugą próbę bez podpiętych świetlówek i znów bezp. 250 mA się spalił. Przemierzyłęm poszczególne kości zasilanie-masa , żadna nie robi zwarcia. Ile taki inwerter może pobierać ? może podpiąć 0.5 A ?
  • #5
    satgal
    Level 40  
    Witam inwerter pobiera ok 2A a chwilowo może i więcej dlatego radziłem
    na próbę bezpiecznik zastąpić opornikiem lub żarówką i wtedy można wyliczyć ile pobiera i jaki bezpiecznik jest potrzebny jak nie znalazłeś na nim opisu.
  • #6
    gidus
    Level 10  
    Witam. Wstawiłem bezp. 2A i nie pali się. Kolega Satgal miał rację.
    Ruszył. Pojawił się za to inny problem. Podświetlenie gaśnie po ok 1 sekundzie od włączenia. Zasilacz nie "klęka", cały czas trzyma. Przelutowałem na inwerterze co się dało - bz. Diody pomierzone, wyglądają OK. Wiem, że mogą być nie ok , szczególnie te za wtórnym podczas pracy. (przy wn), ale nie wiem jak to sprawdzić bez podmiany.
    Co powinienem sprawdzić ? Czy macie jakiś pomysł ?
    pozdrawiam Gidus
  • #7
    satgal
    Level 40  
    Za mało informacji czy tylko gaśną świetlówki a obraz jest lub nie jak sztucznie oświetlisz ekran czy 18v to nie za dużo na inwerter bo przeważnie bywa 12v ale w tym modelu nie wiem ile ma być ,ja bym podłączył voltomierz na bezpiecznik i patrzył jak zachowuje sie kiedy się
    włącza inwerter i jak gaśnie, prościej jak radziłem wcześniej zamiast F
    dać żarówkę i to by obniżyło napięcie a zarazem by było widać jaki prąd
    płynie a może jakoś zabezpiecza się zasilacz, czy wymienione zostały elektrolity w zasilaczu czy tylko w inwerterze. Przy podobnych objawach
    po wymianie elektrolitów w zasilaczu monitor ruszył. Mozna również przypuszczać że jest więcej uszkodzeń niż to jedno.
  • #8
    gidus
    Level 10  
    Dzięki za zainteresowanie. Sprawdziłem na schemacie, na inwerter wchodzi 18V. Mierzyłem napięcie na inwerterze za bezpiecznikiem podczas włączania. Nie zmienia się, prawie 18V. Zasilacz nie obciążony daje tyle samo - niecałe 18V. Podłączyłem na chwilę zewnętrzny zasilacz 18V, efekty są te same. Matryca cały czas działa, wyświetla obraz również po wyłączeniu się świetlówek . Jeśli chodzi o elektrolity, to wymieniłem je jeszcze przed wstawieniem odpowiedniego bezpiecznika, zatem nie wiem czy były uszkodzone. Wymieniłem profilaktycznie.
    Podejrzewam inwerter, ale nie wiem co dalej...
  • #9
    satgal
    Level 40  
    W dalszym ciągu nie wiadomo czy inwerter pobiera prąd jak lampy zgasną
    jak będzie zachowywł się przy obniżonym napięciu np do 12v, czy po wypięciu jdnej lampy też gaśnie.
  • #10
    gidus
    Level 10  
    oj to była jazda. Obecnie inwerter jest sprawny. Wymieniłem diody, komparatory, MOSFET-y, - bez zmian. Oszukałem zabezpieczenia inwertera, podałem odpowiednie stany na komparator i świetlówki przestały gasnąć. Jednak dopiero teraz zauważyłem, że świetlówki świecą dobrze do ok 3/4 długości. pozostałe 1/4 świeci słabo. Po długich kombinacjach zamówiłem świetlówki - jeszcze gorzej- nadal niedoświetlony. Poza tym kupiłem świetlówki, które dają zbyt żółty odcień. Wróciłem do starych.
    Problemem okazuje się zbyt niskie napięcie z zasilacza monitora.
    Zasilacz powinien dać 18V, daje 17.5V. Na samym początku zabawy podawałem U z zewnątrznego zasilacza ale ...16V- innego nie miałem. Jednak wtedy wykluczyłem zasilacz. Teraz podałem 20V i jest OK.
    Co może być przyczyną tak małej różnicy (0.5V) napięcia na wyjściu zasilacza impulsowego ? Wymieniać elektrolity ? Załączam schemat zasilacz.
    pozdrawiam Gidus
  • #11
    satgal
    Level 40  
    Jeżeli świetlówki świecą nie całą długością to masz je podłączone odwrotnie tylko nie wiem jak to możliwe bo wtyki do gniazd na inwerterze
    trudno wetknąć inaczej chyba że na siłę. Sprawdż czy grubszy kabel wysokonapięciowy idzie do transformatora WN przez kondensator, a ten
    cieńszy ma być na masie inwertera.
  • #12
    gidus
    Level 10  
    Z tego co wiem, to polaryzacja świetlówek jest bez znaczenia.
    Jak wymieniałem świetlówki, to lutowałem podając wysokie na jedną z elektrod świetlówki, potem przelutowałem odwrotnie- bez zmian.
    Oczywiście łączówek przy świetlówkach, nie powinno się wpinać do inwertera odwrotnie (nawet się nie da, jak zauważył Satgal), dlatego bo kable od wysokiego powinne być jak najkrótsze.
    Jestem pewien, że to zasilacz, ta różnica 0.5V , na wtórnym trafo w inwerterze (przy stosunku uzwojeń np. 1:60) daje 30V.
    Tak jak pisałem podłączyłem 20V jako zasilanie, i jest OK. Świetlówki wtedy świecą dobrze. Pozdrawiam
  • #13
    satgal
    Level 40  
    Polaryzacja oczywiście nie ma znaczenia jak świetlówka jest wyjęta z matrycy i leży na stole ale jak jest włożona w wąskie metalowe korytko
    do matrycy to jest taka sytuacja że cienki długi kabelek wprowadza sporą pojemność a pamiętać trzeba że wyjście z trafa WN jest przez małe pikofarady (10-30) podłączone z jedną elektrodą lampy, jest również niebezpieczeństwo przebicia takiego kabelka lub upływności oraz ryzyko oddziaływania WN na tranzystory MOSFET z których zbudowana jest matryca, jeżeli chodzi o pomiary wykonane przez kolegę to są jakieś dziwne pewnie robione kiepskim użądzeniem pomiarowym. Świetlówki
    w matrycy 18" mają napięcie zapłonu dochodzące prawie do 1000v.
    Jeżeli chodzi o zasilanie samego inwertera to różnica 0.5v nie powinna
    tak oddziałowywać jak by było wszystko w układzie OK, może być tak że
    przetwornica pracuje na dużo niższej częstotliwości lub są jakieś uszkodzone kondensatory a trzeba pamiętać że ta mała płytka invertera
    mocno się nagrzewa i tam wszystko jest możliwe.
  • #14
    LUCOM
    VIP Meritorious for electroda.pl
    1. Wydaje mi się że F1 SMD powinien mieć 1,25A nie więcej.
    2. Wymień elektrolity w zasilaczu.
    Pomierz prądy w gałęziach i wówczas zobaczysz która lekko przywiera.
  • #15
    gidus
    Level 10  
    chciałbym podziękować wszystkim za pomoc. Udało się naprawić, a winny był ... rezystor. Pracą inwertera steruje LX1686 (Digital Dimming CCFL Controller IC). Z aplikacji tej kosci wynika, że ten rezystor odpowiada za kilka parametrów pracy:
    "First, select the bias current resistor for the LX1686. The value of R21
    determines magnitude of four internal current sources that set timing
    parameters. These are phase detector slew rate; digital dimming burst
    oscillator frequency, triangle generator frequency, and main oscillator
    frequency. R21 is normally set around 40K ohms, but may be in the
    range of 20k to 60K. This design uses 43.2K 1%. While its value is
    not critical, R21 temperature coefficient should be very low to prevent
    parameter drift. Bias current is 1.00 volt divided by R21. Various
    ratios of this current will be sourced from pins 5, 8, 9, and 21. Note
    that this resistor affects all four functions stated, so it must be selected
    first."
    Powniniem mieć 63k miał 44k. Po wymianie jest OK. Jednak uszkodziłem wbudowany zasilacz (uszkodzona kość L5991) więc pracuję na innym 16V zamiast 18V. Ale zasilacz 18V już zamówiłem.
    Mam jedno pytanie. Czy to normalne, że na białym tle, wokół wszystkich krawędzi ekranu, widoczna jest delikatnie ciemniejsza (inny odcień bieli) ramka ? Ma jakiś 1 cm. Nie przeszkadza to w pracy (musi być białe tło i trzeba się przyjrzeć) jednak nie wiem z czego wynika. Słyszałem, że duża różnica cenowa pomiędzy 17" a 18", wynika z konieczności użycia innej technologii przy produkcji 18". Może ta ramka wynika właśnie z tego ? Jednak nie znalazłem potwierdzenia tej informacji.
    pozdrawiam Gidus
  • #17
    satgal
    Level 40  
    Z opisu wynika że opornik był właściwy może przyczyną że po zmianie na
    wiekszą wartośc to jest lepiej przyczną może być że kondensator który z
    tym opornikiem tworzy stałą czasową stracił pojemność i generator pracował
    za wysoko dlatego sugerowałem poprzednio o pomiarze częstotliwości inwertera, powinna być zbliżona do częstotliwości impulsów H. Jeżeli chodzi o
    nierównomierności podświetlania to myślę że dałeś za krótkie lampy bo tam
    robiłeś experymenty z nimi.
  • #18
    Markus
    Level 15  
    Mam identyczny problem z podswietleniem w monitorze samsung syncmaster 152n. Bardzo prosze o wszelka pomoc, nie posiadam do niego schematu.
