chevrolet spark rocznik 2007 - nie gaśnie kontrolka otwartych drzwi -rozwiązanie
dario580 10 Lis 2012 07:10 2520 0
  • #1 10 Lis 2012 07:10
    dario580
    Poziom 8  
    Witam miałem ostatnio problem z kontrolką sygnalizującą otwarte drzwi i oświetleniem kabiny .po wyłączeniu silnika i świateł zapalała sie kontrolka i delikatnie świeciło światło w kabinie auta ,sprawdziłem czujniki drzwi i klapy silnika były ok rozkopałem trochę instalację samochodu i okazało się że jest mokra wtyczka która znajduję się po lewej stronie pod plastikami w bagażniku trzeba odkręcić dwie śruby i lekko odgiąć plastiki idzie tam wiązka kabli z klapy czyli zasilanie światła stop wycieraczki i ogrzewania tylnej szyby .razem z wiązką idzie wężyk do spryskiwaczy ,który jak się okazało był uszkodzony w gumie łączącej klapę i karoserię i tymi kablami płynął sobie płyn podczas spryskiwania tylnej szyby prosto do kostki połączeniowej .Po wysuszeniu kostki i spryskaniu WD40 i wymianie wężyka wszystko jest OK .dario580
