peugeot 206 1.4 8V. nie równa praca silnika i gaśnięcie
Marcin123103 10 Lis 2012 11:21 12315 4
  • #1 11511173
    Marcin123103
    Witam. Mam problem z peugeotem 206 1.4 8V. Dałem go do naprawy bo zaczął przygasać na wolnych obrotach i często zgasł. Odbywało się to na zimnym i na ciepłym silniku. Na początku jak się przełączył na gaz to wszystko się poprawiało. Mechanik stwierdził że to silniczek krokowy - wymienił i poprawiło się na trzy odpalania później to samo. Podmiana pompki paliwa, wymiana czujnika położenia wału, ustawienie zaworów - nic nie dało. Kolejny raz wymiana świec - nic nie dało. Wymiana przepustnicy i wtryskiwaczy - nic nie dało. Jak sam zacząłem go diagnozować to wyszło że jak się odłączy klemę + na jakieś 5min to wszystko wraca do normy ale później znowu wariuje. Czy ktoś może mi pomóć?
    Jeszcze mam pytanie. czy przyczyną może być cewka zapłonowa?
  • #2 11511199
    bartek_j
    To niech ci teraz oddaje kase za niepotrzebnie wymienione czesci.
    Przycyzna jest pewnie nieprawidlowa praca instalacji gazowej. A co to za instalacja, mikser czy sekwencja ?
  • #3 11511556
  • #4 11512703
    Marcin123103
    Instalacja jest nowa sekwencja. Ale jakby była to przyczyna gazu to na benzynie by chodził dobrze. A to występuje na benzynie i na gazie. Dzisiaj jak jechałem to miał coś takiego że jak puściłem na luz to zgasł i tak kilka razy aż go przegazowałem i wrócił do normy. Muszę chyba poszukać cewki listwowej (zakładanej na świece bo taka jest) do niego i wtedy będe miał pewność. Może ktos jeszcze ma jakieś propozycje?
  • #5 11590996
    codek315
    Witam, miałem podobne objawy w aucie żony z tym, że na biegu jałowym obroty skakały do 2-3 tys. w momencie ruszania raptownie spadały aż czasami gasł silnik. Dzisiaj właśnie wymieniłem silnik krokowy ( nowy ) i objawy są następujące - po rozruchu 3 tys. obrotów ale o dziwo nie gaśnie przy ruszaniu, zbiera się dość dobrze - przedtem robił kangurki. Po nagrzaniu silnika obroty się stabilizują i pracuje normalnie. Wnoszę więc, że wymiana krokowego była uzasadniona, ale co jeszcze może mu dolegać w takiej sytuacji? Proszę o jakieś sugestie i porady ponieważ usterki opisane wyżej są trochę inne niż moja.
