Chrysler Voyager 2,5 td vm - wiatraki na chłodnicy nie załączają się
jackgurz 10 Lis 2012 21:29 7632 11
  • #1 11513624
    jackgurz
    Witam, jestem nowy na forum i mam następujący problem: Posiadam
    Dodge Ram Van 2,5 td vm z 1998 r (to samo co chrysler voyager:-)) i mam problem z wentylatorami tz. nie załączają sie wogóle czyli bardzo łatwo zagotować silnik. Jeżdżę tak już ponad 4 miesiące czyli o wiele za długo. W momencie gdy widziałem że temperatura zbyt wzrasta wyskakiwałem z samochodu i wyciągałem wtyczke z czujnika temperatury który jest w blok silnika. A teraz do rzeczy: mam w samochodzie klimatyzację i dwa wentylatory na chłodnicy, klima od początku nie działała bo brakuje gumowego sprzęgła między klimą a pompą wspomagania, na panelu sterowania w samochodzie świeci się cały czas kontrolka. Do wiatraków idą 4 przewody ale jakiś partyzant obciął dwa i zdublował tak że jak wyciągne wtyczke z czujnika to włączają sie oba wentylatory na raz. Doczytałem sie na forum że jest w samochodzie jakiś sterownik(czujnik) od klimy usytuowany pod lampą lewą lub na podłużnicy lecz w moim przypadku nic takiego nie moge znaleźć. Podobno w modelu z silnikiem 2,5 td zasilanie doprowadzone było za pomocą przekaźników umiejscowionych obok skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika. Są tam 3 takie same przekaźniki i jeden większy. Wszystkie sprawdziłem i cewki sie załączają i są sprawne w 100%. Teraz konkretnie zdefiniuje o co mi chodzi: CZY DZIAŁANIE KLIMY LUB NIE MA WPŁYW NA NORMALNĄ JAZDE I WYCHŁADZANIE SIE SILNIKA?, CO ZAŁĄCZA WENTYLATORY, CZUJNIK NA SILNIKU CZY COŚ INNEGO i za co dokładnie jest odpowiedzialny ten czujnik? ORAZ JEŻELI KTOŚ MIAŁ BY SCHEMAT WENTYLATORÓW ALBO INSTALACJI SAMOCHODU TO BYŁ BYM WDZIĘCZNY.
  • #2 11514978
    gawlo235
    Akurat za włączenie wentylatorów odpowiada ten czujnik który wypinasz. Daje info na sterownik silnika ,sterownik dalej do modułu wentyl. moduł do wiatraków . Jeszcze z czujnika info idzie do sterownika zegarów, i ze sterownika na zegary dopiero. Jak zdejmiesz wtyczkę i się włącza na maxa to teoretycznie wszystko jest sprawne oprócz czujnika. Napisz czy wskazówka na zegarach przekracza pół zakresu? Czy zagotuje się a wskazówka tylko do połowy i stop? Klima nie ma nic wspólnego tj. jak nie działa to nie koliduje z wentylatorami.
  • #3 11515092
    milejow
    gawlo235 napisał:
    do modułu wentyl
    Tam nie ma żadnego modułu, siedzi tylko w benzynach.
  • #4 11515300
    gawlo235
    Tak napisałem jak w Town& Country 3,8 . Jak diesel nie ma modułu to co włącza went? Tylko przekaźnik?
  • #5 11518474
    jackgurz
    wskazówka temperatury podczas normalnej jazdy wzrasta aż do momentu gdy sam włączę wentylatory, starałem się żeby nie przekraczała drugiej kreski od czerwonej ale wtedy nie wiedziałem jaka jest temperatura bo po wyjęciu wtyczki wskaźnik temp. pada do zera. Czujnik na silniku jest na 100% sprawny bo 2 tyg. temu wymieniłem silnik na nowy bo w starym strzelił rozrząd(na łańcuchu) i kupiłem sobie motor z kołami rozrządu. Gdy go kupowałem to był zamontowany w samochodzie i mogłem go posłuchać i wentylatory się włączyły a po przełożeniu do mojego samochodu jest znowu to samo. Więc problem nie leży po stronie czujnika.
  • #6 11521014
    milejow
    gawlo235 napisał:
    Tylko przekaźnik?
    Ster. silnika przez dwa przekaźniki na lewym nadkolu.
    Zrobić symulację całego zakresu temperaturowego czujnika(wsadzić potencjometr zamiast czujnika) Ja twierdzę, że jest uszkodzony.
  • #7 11523679
    gawlo235
    Ja mam nie rozwiązaną sprawę w V6 po mimo wymiany czujnika na jeden z rozbitego drugi kupny nowy ( nie oryginał) went. nie załączają . Na potencjometrze zamiast czujnika wskaźnik w kabinie minie połowę zakresu to włącza już niskie obr. im wyżej wskazówka tym szybciej się kręcą. Na trzech czujnikach wskaźnik idzie max do połowy zagotuje silnik i nie włączy . Mam też wątpliwości czy jest to czujnik ? Jeszcze wypadało by sprawdzić czy nie powstał dodatkowy opór el. między wtyczka czujnika- sterownik silnika i dlatego czujnik może być dobry mimo to nie włączy went. Kolego jackgurz jak masz czym zmierzyć opór el. na czujniku to napisz jak u Ciebie jest na zimno po nocy i max ciepło? Jak ktoś ma wartości prawidłowe czujnika to prośba o zamieszczenie. Może kolega Milejow ma takie dane?
  • #8 11531358
    jackgurz
    czujnik na zimnym silniku na 5,04 k om, na ciepłym silniku nie sprawdzałem ale jak wróce po jeździe to sprawdze. Wiem że jak czyjnik się nagrzewa to rezystancja maleje. Mam drugi czujnik który podgrzałem trochę na kuchence i opór spadł do ok 1,5 k om. Powiedzcie mi panowie gdzie szukać sterownika silnika, to postaram sie sprawdzić ewentualne "lewe" opory.
  • #9 11531875
    gawlo235
    W bęnzynie jest obok puchy z bezpiecznikami . W dieslu nie wiem. Sprawdź połączenia wiązki silnika z dalszą częścią instalacji . Powinna być kostka ''jakaś". Masz podobny problem jak ja . Opór czujnika mam bardzo podobny . W moim przypadku po wymianie 2 czujników nic to nie dało. Nie mam tego auta pod ręką bo dawno bym to rozkminił. (nie mój wóz) . Tymczasowo podpiołem równolegle dodatkowy opór do czujnika i włącza. Nie jest idealnie bo wskażnik po nocy zaczyna pracę tak jak by było np.50 c . tylko dlatego włącza . Teraz jak jest zimno ciężej zapala pewnie dlatego , że oszukuje temp.
  • #10 11531943
    jackgurz
    sprawdziłem opór na ciepłym silniku po jeździe i pokazało 0,33 k oma, podejrzewam że jak by sie zagrzał to opór spadłby do zera. Można wiedzieć ile tego oporu podpiołeś? Mam kilka oporników, może bym coś dopasował. teraz zaczynam kombinować tak żeby zrobić całkowicie oddzielną instalacje i szukam zwykłego czujnika temperatury taki żeby zamykał obwód po osiągnięciu danej temp. i dam do tego przekaźnik ok 40A żeby włączał wentylatory, ale to jest rozwiązanie tymczasowe i na dalszą metę na tym nie pojade.
  • #11 11532255
    gawlo235
    Ja dołożyłem potencjometr od radia 4,7 k om wtedy masz regulację. W moim przypadku na samym czujniku wskaźnik szedł max do połowy skali i stop silnik zagotował a wskaźnik w tym samym miejscu. Po sprawdzeniu samym potencjometrem wskaźnik tylko minoł lekko połowę zakresu i went. ruszają. Jak u Ciebie wskazówka idzie aż do góry( powinien się sygnał dzwiękowy pojawić po dojściu do czerwonego ) i nie włącza ,a po zdjęciu wtyczki ruszają to też cuda? Oczywiście robiłeś próbę z czujnikiem ze starego silnika?
  • #12 11544344
    jackgurz
    zrobiłem wszystko co możliwe włącznie ze starym czujnikiem i nic nie daje więc załatwiłem sobie trójnik w który wkręciłem czujnik temperatury od jakiegoś diesla i wiem że na pewno ten system mnie na razie nie zawiedzie. Jak wykombinuje jakąś kase to podjade to warsztatu w wawie bo wiem że chłopaki sie naprawdę znają na tej robocie i podłączą mi to. A tak poza tym to dowiedziałem się że tan czujnik oryginalny na silniku ma jeszcze jedno zabezpieczenie tz. że jak silnik zaczyna się totalnie gotować i jest już bardzo duże ryzyko uszkodzenia silnika to podobno wentylatory potrafią się włączyć na maksa, dlatego swoją instalacje podepnę szeregowo(byle biegunów nie pomylić) do starej wtyczki żeby jeszcze tamto zabezpieczenie zostało.
