GF 9800 GT, Philips42PFL7404H - podłączenie PC do TV LCD - brak dzwięku
10 Lis 2012 23:16 5022 32
  • Poziom 12  
    Mam problem z podłączeniem komputera PC do telewizora LCD. Próbowałem przez HDMI - HDMI - Jest obraz jednak brak dźwięku.
    Pojechałem do sklepu i kupiłem kabel Jack - 2x Cinch. Dalej to samo.
    Mam TV Philips42PFL7404H
    Karta dźwiękowa - Realtek High Definition Audio
    Karta graficzna - nVidia GeForce 9800GT 1GB.
    Co robić? Proszę o pomoc.
  • Poziom 11  
    Gdzie ten kabel 2 x Chinch podłączyłeś?
    Podaj model płyty głównej.
  • Poziom 43  
    Furmann1 napisał:
    kupiłem kabel jack - 2 x Chinch. Dalej to samo .
    Jak go podpiąłeś?
  • Poziom 12  
    Sprawdź stan sterowników karty dźwiękowej/ płyty głównej
  • Poziom 12  
    Jack do line in w pc chinch do tv audio in
    Moja płyta główna to Gigabyte ga-ma790xt-ud4p
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=42PFL7404H/12&scy=pl&slg=pl
    http://www.gigabyte.pl/products/mb/specs/ga-ma790xt-ud4p_10.html
    Płyta główna ma SPDIF_OUT więc można połączyć kabelkiem z wejściem na 9800 GT i być może będziesz miał dźwięk po HDMI
    Przy oddzielnym prowadzeniu audio:
    - jeśli podłączasz do TV z użyciem tylnych gniazd to potrzebujesz przewodu MiniJack <-> MiniJack
    - jeśli podłączasz do TV z użyciem bocznych gniazd to potrzebujesz przewodu MiniJack <-> 2x Cinch
    Pozostają sprawy 'programowe': po włożeniu wtyczki MiniJack do płyty głównej wybranie w menedżerze wyjścia liniowego a w TV [Tryb PC], ewentualnie opcje dot. dźwięku.
  • Poziom 12  
    Właśnie podłączyłem tak:
    Hdmi - Hdmi
    Mini jack - 2x chinch w boczne wejścia w TV. Brak dźwięku .
  • Poziom 11  
    HDMI w boczne gniazdo czy w któreś z tylnych podłączasz?
  • Poziom 12  
    W tylne
  • Poziom 12  
    Myślisz żę to pomoże??
    Kompa wczoraj przeniosłem do dużego pokoju a tu taka lipa.
    Odniosłem go z powrotem bo chciałem trochę na necie posiedzieć.
    Dziś jak wrócę przeniosę jeszcze raz.
  • Poziom 12  
    Podłączyłem hdmi z boku tv i chinche też z boku i dalej lipa teraz nie było nawet obrazu
  • Poziom 43  
    Wybrane odpowiednie wejście na telewizorze?
  • Poziom 12  
    Tak wybrane. Wiem co to Source. Na hdmi 1,2,3, działa obraz ale nie ma dźwięku .Na hdmi side nie ma obrazu i dźwięku
  • Poziom 11  
    No to ja już nie wiem jak podłączyć dźwięk kablem Mini jack - 2x chinch.
    Możesz jedynie podłączyć kablem Mini jack -Mini jack:
    lub zajrzyj do tematu jak podłączyć dźwięk i obraz jednym kablem HDMI:
    Link
    Jak nie masz przewodu MiniJack <-> MiniJack to odłącz od komputera ten co masz i podłącz MiniJacka do gniazdka MiniJack, daj głośność w TV co najmniej na połowę i dotykaj środkowych złącz wtyczek Cinch - powinien być słyszalny przydźwięk (kabelek HDMI podłączony oczywiście z tyłu skoro z boku Ci się nie udaje).
    Jak będzie przydźwięk to już wiesz co zrobić.
    W tym TV są jakieś opcje dotyczące dźwięku z wejść - tzn. przypisania sygnału z gniazdka MiniJack do odpowiedniego wejścia HDMI?
    Jeśli powyższe nic nie da to kolejny test - zmieniaj po kolei rozdzielczość w komputerze i... nasłuchuj :wink:
  • Poziom 12  
    Dzisiaj rozmawiałem z informatykiem u mnie w firmie i powiedział mi że karty geforce muszą zastać podpięte kabelkiem do płyty głównej i wtedy powinien być dźwięk przez samo hdmi.Tylko jak to zrobić .Ma ktoś jakieś info na ten temat .Kabelek powinienem mieć w pudełku po karcie graficznej jak wrócę do do domu to sprawdzę.
    Mam ten kabelek ale nie wiem w które gniazda włączyć . Białe do karty graficznej??
    a dwa czarne do płyty:: w które czarny a w które czerwony?/?
  • Poziom 12  
    Gigabyte Nvidia geforce series 1gb gddr3 9800gt
    model name: GV-N98TOC-1GI
    NVIDIA 9800 GT/PCI-E 2.0/REV 2.0
    1 GB GDDR3/256 bit
  • Poziom 12  
    Kabelek podłączony .Teraz ostatnie pytanie przed przeniesieniem kompa .Czy coś jeszcze trzeba teraz ustawić???
  • Poziom 43  
    Nie wiem jaki system?
    Win7 w Panel sterowania -> Dźwięk - ustaw Interfejs SPDIF na domyślny.
  • Poziom 43  
    Panel sterowania -> Dźwięki i urządzenia audio -> Audio - wybierz SPDIF.
  • Poziom 12  
    Dalej lipa .....C widać spdif ale nie można zmieniać głośności
  • Poziom 43  
    Sprawdź w panelu sterowania Realtek'a - czy da się zmieniać głośność oraz czy jest dźwięk. Zakładka Digital Output.
  • Poziom 12  
    nie można w spdif
  • Poziom 43  
    Do którego złącza na płycie podpiąłeś kabel?
    Powinno być podpięte do złącza 2-pinowego - czerwony kabel do "jedynki".
  • Poziom 12  
    tak zrobiłem. A czy jest jakaś różnica z której są napisy na kabelkach??
    zaktualizowałem sterowniki i miałem dźwięk przez mini jack - 2x chnch.
    ALE PRZEZ SPDIF NIE MA
