Jaki czujnik do wykrywania ruchu tira w kolejce na granicy?
Paweł789 11 Lis 2012 02:15 4851 19
  • #1 11514371
    Paweł789
    Jeżdżę tirem i przy granicy jak stoję w kolejce chciałbym się zdrzemnąć więc chcę zrobić urządzenie które jak zobaczy że tir przed mną zaczął odjeżdżać to włączy buzer, problem jest w tym że nie wiem jakiego czujnika użyć, czujniki na podczerwień odpadają dlatego że odległość od tira do tira jest za daleka więc proszę kolegów o pomoc w wybraniu jakiego czujnika mam użyć.
  • #3 11514504
    sim_
    Zobacz może coś takiego:
    Link.
    Link
    Myślę, że 7.5m będzie wystarczające i cena do przyjęcia.
    Pozdrawiam Janek.
  • #4 11515009
    Paweł789
    Dziękuję kolegom za pomoc, myślałem że będą to tańsze czujniki:)
  • #6 11515051
    Paweł789
    Kolego avatar jakie to czujniki?
  • #7 11516830
    limak
    Poszukaj HC-SR04 na znanym portalu aukcyjnym koszt około 15 zł. Ale do niego będziesz potrzebował przynajmniej najmniejszego mikrokontrolera żeby nie bawić się w układy czasowe
  • #8 11516951
    Paweł789
    Chyba wykorzystam HC-SR04 tylko z tego co wiem to jest sonar więc będę musiał wyprowadzić go poza kabinę bo w środku będzie przeszkadzać szyba, cena jest bardzo atrakcyjna:)
  • #9 11517593
    Wieslaw Bicz
    Z tego właśnie powodu czujnik HC-SR04 nie nadaje się do takiego zastosowania.
    Trzeba koniecznie zastosować czujnik odporny na warunki środowiska. Szczególnie na samochodzie jest to ważne. Proponowany otwarty czujnik bardzo szybko przestanie działać. Przetwornik ultradźwiękowy musi być takiego typu, jak stosowany w czujnikach parkowania.
  • #10 11517633
    karolas123
    Kup kolego najtanszy czujnik cofania i przerob przez przekaznik ze w momencie odjazdu pojazdu bedzie piszczeć to bedzie tanie i najpewniejsze.
  • #11 11517702
    Paweł789
    Czujniki cofania mają mały zasięg w okolicy 1,2m, HC-SR04 można zakleić klejem na gorąco albo sylikonem tylko nie wiem co zrobić z samymi czujnikami aby je uchronić od wody.
  • #12 11517793
    Wieslaw Bicz
    Ze względów konstrukcyjnych nie da się.
    Czujniki parkowania można przerobić, bo ich zasięg wynika z elektroniki, ale to może być kłopotliwe. Może się okazać, że zrobienie własnej elektroniki będzie prostsze.
  • #13 11517866
    Paweł789
    Zastanawiam się nad czujnikiem parkowania tylko nie wiem na jakiej zasadzie on działa.
  • #14 11518032
    Wieslaw Bicz
    Nadaje impuls i odbiera echo od przeszkody, ale interpretacja zależy od elektroniki. Ponieważ jednak przy parkowaniu interesująca odległość jest mała, to może się okazać, że także wysyłany sygnał jest za słaby.
    Dodatkowym problemem w ciężarówce mógłby być kąt wiązki.
    Nie jest problemem zrobienie dedykowanego czujnika, ale dla jednej sztuki nie będzie to tak tanie, jak gotowy czujnik.
  • #15 11518222
    Paweł789
    Więc koledzy będzie najlepsze i w rozsądną cenę?
  • #16 11518268
    Wieslaw Bicz
    Mam wrażenie, że czegoś gotowego za niewielką cenę nie da się chyba znaleźć. Czujniki przemysłowe mogłyby być dobre, ale nie kosztują mało. Potrzebują też jakiejś dodatkowej elektroniki. Czujniki parkowania wymagałyby przeróbek.
    Mam wrażenie, że konieczne byłoby zrobienie czegoś pasującego. Ale cena jednej sztuki nie będzie wtedy mała.
  • #17 11518323
    piotrva
    No właśnie. Jeśli czujniki parkowania miałyby dostateczną moc to wtedy można bawić się w przeróbkę (ale wymaga to doświadczenia i sprzętu, czego Kolega nie ma, lub zlecenia tego komuś kto ma kwalifikacje, ale na pewno nie będzie to w granicach "taniości" - poza tym nie ma gwarancji, że pierwsze lepsze czujniki z zestawu czujników parkowania będą miały pożądane parametry i wszystko ruszy od pierwszego kopa - a badania i eksperymenty też będą kosztowały). Jeśli zaś nie mają dostatecznych parametrów to wtedy wykonanie czujników na zamówienie - to już gruuuube pieniądze.
  • #18 11518500
    Paweł789
    Proste rzeczy na procesorach avr potrafię zrobić, czujniki parkowania mają tylko dwa kable i za bardzo nie mam pojęcia jak to działa. Myślę aby zrobić na HC-SR04 i tylko w czasie postoju na zewnątrz wystawiać wtedy powinno to działać tylko nigdzie nie mogę znaleźć w jakich temperaturach on działa.
  • #19 11518521
    piotrva
    Te dwa kable to pewnie wyprowadzenia przetwornika ultradźwiękowego.
    No jak w czasie postoju będzie padać to czujniki za długo nie podziałają
  • #20 11518788
    Paweł789
    Oczywiście postaram się je obudować oczywiście nie całe:)
