Schemat gaźnika Aisan CK I8I A w Hyundai Pony 1.5 1991 - regulacja obrotów
japancar maniak 11 Lis 2012 13:22 3777 4
  • #1 11515488
    japancar maniak
    Witam. Może ma ktoś schemat gaźnika aisan używanego przez mitsubishi (chyba CK I8I A). Zamontowałem go w hyundai-u ponym 1.5 91r i mam problem z wysokimi obrotami biegu jałowego. Może ktoś pomoże, albo podpowie gdzie znajduje się śruba regulacyjna. Z góry wielkie dzięki :please: :please:
  • #2 11522457
    stas11
    Miałem mitsubishi lancer z 86 roku z gaźnikiem aisan do silnika 1.2 litra i pamiętam bardzo dobrze, że tam nie było żadnych śrub regulacyjnych, którymi można było sobie swobodnie regulować. Jedynie na lince do gazu, że utrzymać stabilnie wolne obroty, tzn. dokładnie zderzak do dźwigni połączonej z przepustnicą. Były oczywiście śruby w które można było wsadzić śrubokręt i nimi kręcić, ale były celowo fabrycznie czymś zakryte. To był taki sobie plastik co wyglądał jak plomba. Poza tym trudno było to wydłubać z otworu śruby.
    Jak znajdę rysunek to ci zeskanuje i tu zamieszczę.
    Generalnie w owych czasach Japończycy robili tak, żeby nie regulować specjalnie tam gdzie nie było potrzeby. To nie było tak jak w maluchu. Możliwe, że u ciebie ktoś to porozkręcał i teraz będzisz miał problem. Wiem to z doświadczenia, bo niestety też rozkręciłem swój i zużycie paliwa podskoczyło z 6 litrów na 12. Później kręciłem czym się dało. Była jedna gruba śruba i jedna cienka. Po wielu próbach zeszłem z żużyciem na 7,5 litra i tak już zostało.
  • #3 11522472
    autoas
    Schemat gaźnika Aisan CK I8I A w Hyundai Pony 1.5 1991 - regulacja obrotów W Ponym wszystkie śrubki były z tyłu od grodzi o ile pamiętam...lusterko lub latareczka i takich obrazków jak wyżej w googlu pełno
  • #4 11527620
    japancar maniak
    Dzięki koledzy za pomoc, ale zapomniałem dopisać że gaźnik jest podobno od galanta 87r. taki sam jest w mitsubishi l300 bo patrzyłem na zdjęcia, tylko w google nie mogłem nic znaleźć. pozdrawiam :bye:
  • #5 11820046
    japancar maniak
    Wracam znów. dzięki wielkie za pomoc, temat rozwiązany
