Zasilacze UPS
UPS Ever Net 500 czy można podłączyć akumulator ołowiowy do tego UPS?
zenek1 10 Mar 2003 18:30 3331 4
  • #1 10 Mar 2003 18:30
    zenek1
    Czy można podłączyć akumulator ołowiowy o większej pojemności do zasilacza EverNet 500?
    Jakie mogą być tego konsekwencje?
    Jak długo będzie mógł pracować i z jakim obciążeniem i co z ładowaniem akumulatora?
    Bardzo proszę o uwagi na ten temat.
    Zależy mi na wydłużeniu czasu pracy z baterii, ale bez ryzyka uszkodzenia elektroniki.
    0 4
  • Zasilacze Ups
  • #2 10 Mar 2003 19:07
    berti1985
    Sadzę, że akumulator o większej pojemności może być, a czy w zasilaczu był suchy akumulator czy ołowiowy, bo jak ołowiowy to o większej pojemności można dać...
    0
  • Zasilacze Ups
  • #3 10 Mar 2003 19:20
    zenek1
    Tak wiem, że można tylko jakie tego będą skutki?
    1. Dłuższy czas pracy z baterii i ładowania = większa temp., a krótsze życie?
    2. Mniejsza oporność wewnętrzna baterii przy braku ograniczenia prądu ładowania = szybka śmierć?
    0
  • #4 10 Mar 2003 20:04
    waldek
    Ja podłączyłem akumulator od malucha i działa bez problemu...
    1
  • #5 10 Mar 2003 23:54
    john_mch
    Jedyna konsekwencja będzie dłuższe ładowanie akumulatora (bo większą pojemność, a ten sam prąd ładowania) jeśli masz często zaniki napięcia to może nawet się okazać, że nigdy się nie naładuje do swojej pełnej pojemności.
    Tak wiec lepiej żebyś nie przesadził z tym zwiększeniem. Jeśli wstawisz zwykły akumulator ołowiowy np. taki od samochodu, możesz się spodziewać niemiłych oparów w mieszkaniu.
    Jeśli już koniecznie chcesz zwiększać pojemność akumulatora to kup AKU, a przeznaczone do pracy w UPS-ie, ale o większej pojemności i tym samym napięciu.
    O ile pamiętam Ever 500 ma oryginalne AKU 12V/7,5 Ah wstaw np. 12V/11Ah lub 12V/17Ah do obudowy nie wejdą, ale lepsze to niż AKU od malucha.
    0
