golf 4 1.6 sr 99r. - brak prądu na bezpiecznikach 29,34,43
mr.jazny 11 Lis 2012 18:40 14442 12
  • #1 11516933
    mr.jazny
    Kupiłem golfa po lekkiej kolizji. Uszkodzona tylna lewa strona (lampa, nadkole i zderzak), nic wielkiego. Problem jest taki, że samochód nie chce odpalić. Przekręcam kluczyk, kontrolki się zapalają i w momencie gdy chcę odpalić nic się nie dzieje. Tak jakby żaden sygnał nie dochodził do rozrusznika. Bezpieczniki wszystkie ok, ale na pozycjach 29,34,43 nie ma prądu, czyli na sterownikach silnika. Czy przyczyną może być jakiś zepsuty tranzystor w module?
  • #2 11517872
    decybel91
    Ew moduł poduszek odcina zasilanie. Daj prąd na krótko i zobacz czy zagada.
  • #3 11518660
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ludzie, dajcie spokój z takimi poradami - to nie Renault.
    Masz brak zasilania na ECU po stacyjce.
    Sprawdź kostki w podszybiu - taka biała skrzynka.
    Skoro lampki na desce się palą to stacyjka wygląda na dobrą chociaż dziwne jest to że rozrusznik się nie odzywa a jego sterowanie idzie właśnie ze stacyjki.
    Nie masz tam czasami jakiegoś alarmu dołożonego?
    Zobacz czy na przewodzie czarnym (15) wychodzącym ze stacyjki jest zasilanie jak włączysz zapłon oraz czy pojawia się sterowanie na rozrusznik na przewodzie czerwono-czarnym (50b).
  • #4 11521466
    mr.jazny
    Nie no raczej nie ma żadnego alarmu. Jutro po pracy sprawdze tą białą skrzynkę. Znajomy mechanik mówił, że może gdzieś być jakiś bezpiecznik pokolizyjny ale też tylko o czymś takim słyszał. Jest możliwe coś takiego?
  • #6 11522234
    enauto
    Poziom 29  
    Sprawdź bezpiecznik 50A nad akumulatorem (nr S163)
  • #7 11523316
    grala1
    Przy uszkodzonym bezpieczniku S163 na akumulatorze nie będzie zasilania na: 28, 32, 34, 43.
    Na 29 będzie bo to jest zasilanie po stacyjce.
    Na bezpieczniki 28, 32, 34 i 43 idzie zasilanie z akumulatora poprzez przekaźnik pompy paliwa.
    Jeżeli na 29 nie ma napięcia po włączeniu zapłonu to ECU nie poda sterowania na przekaźnik pompy a ten nie poda zasilania na: 28, 32, 34 i 43 - tylko to zasilanie pojawia się przez kilka sekund, później ginie i pojawia się dopiero gdy ECU widzi że silnik się kręci.
    Zajmij się zasilaniem po stacyjce na bezpiecznik 29 a na pozostałych napięcie samo się pojawi.
  • #8 11523396
    enauto
    Poziom 29  
    Masz rację, pomyliłem nr bezpieczników.
    Na bezpiecznik 29 zasilanie przychodzi prosto ze stacyjki ale po drodze jest "połączenie wewnętrzne wiązki" i tu bym szukał.
  • #9 11573642
    mr.jazny
    mam strasznie mało czasu i udało mi się jedynie powyciągać kostki pod kierownicą i wkładać z powrotem. Po tym zabiegu w momencie przekręcenia kluczyka i próbie odpalenia mam na wszystkich bezpiecznikach prąd i dalej nie kręci. Próbowałem też z prostownikiem i na kable od innego auta i nic. Chyba mechanik będzie potrzebny jednak
  • #10 11575626
    Albus
    To musisz poświęcić zdecydowanie więcej czasu lub zaprowadź do elektryka a jak pewny jesteś na bezpiecznikach jest prąd , niech ktoś Ci przekręci stacyjką jak do odpalania a TY zmierz napięcie na rozruszniku.
  • #11 11629861
    mr.jazny
    Witam ponownie. Poświęciłem sporo czasu i już wiem, że prąd jest wszedzie właściwy. Sprawdził to elektryk samochodowy. Rozrusznik dalej nie chce przekręcić i mało togo nawet na pych nie chce zapalić. Czy możliwe jest, że po kolizji z tyłu padł silnik? Głupie pytanie ale też taką opinię słyszałem od pewnwgo "fachowca".
  • #12 11630241
    ociz
    Zmień tych "fachowców" jak nawet nie potrafią prymitywnego rozrusznika uruchomić.
  • #13 11654451
    mr.jazny
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Problem z prądem rozwiązany ale dalej nie pali. Pozdrawiam.
