Jakie głośniki HERTZ do Pioneer DEH-2200UB w Peugeot 307 kombi?
Dziergol 12 Lis 2012 13:17 2310 3
  • #1 11519503
    Dziergol
    Posiadam radio samochodowe Pioneer DEH-2200UB w swoim Peugeot 307 kombi z fabrycznymi głośnikami. Chciałbym zmienić głośniki na lepsze :-)
    Poczytałem troszkę na tym forum i dowiedziałem się że powinienem szukać np w HERTZ.
    Nie jestem wielkim maniakiem dźwięku i nie potrzebuję w tej chwili budować car-audio na wzmacniaczach, tubach itd. Na początku chciałbym wymienić głośniki fabryczne (znajdują się w drzwiach przednich i tylnych, oraz gwizdki pod szybą) na np HERTZ.
    Pościągałem różne porady w pdf (PolskicaraudioFAQ001beta Car_audio, projektowanie systemu audio, itd...) i przeczytałem między innymi aby nie sugerować się mocą jaką "posiada" moje radio 4 x 50WAT lecz szukać mocy ciągłej. Ściągnąłem instrukcję i moje radio ma następujące parametry"
    Moc wyjściowa ciągła: 4 x 22W (50Hz do 15000Hz, 5% THD, 4 Ohmy ładunku, obydwa kanały napędzane)
    Przeczytałem, że powinienem patrzeć na moc głośników rms i że powinny być mocniejsze od 40 - 100% niż wzmacniacz.
    No i po tym małym wstępie moje pytanie:
    1. Jakiej mocy głośniki firmy HERTZ dobrać do mojego radia? Na razie myślę tylko o 16cm na przednie drzwi ale w późniejszym czasie chciałbym kupić 13cm na tylne drzwi.
    40 - 100% to wartość rozbieżna czyli około 31 - 44WAT
    W innym temacie znalazłem informację, że do tego radia polecacie głośniki o mocy 60WAT
    2. Czy kupować osobno gwizdki pod szybę i głośnik do drzwi, czy kupić system dwudrożny do drzwi i pozostawić gwizdki, które znajdują się pod szybą.
    Z tego że nic już z tego nie wiem liczę na wasze wsparcie i poradę.
    Adrian
  • #2 11519624
    Zenek1988
    Zauważ że moc podana jest przy zniekształceniach 5% a przy większości wzmacniaczy podawana jest przy ok. 0,5%. Co do tego czy głośniki powinny być mocniejsze od wzmacniacza to bym się kłócił. Ja zawsze dobieram głośniki o podobnej lub mniejszej mocy niż wzmacniacz. W przypadku radia najlepiej szukać czegoś poniżej 40W rms ale skuteczności powyżej 90 dB.
    1. Chyba żadne hertze nie mieszczą się w tym przedziale. Lepiej popatrz na gmsy, phonocary czy helixy.
    2. Kup zestaw odseparowany z osobno wysokotonowymi i wooferami podłączanymi przez zwrotnice. Pomyśl jednak o wygłuszeniu drzwi bo bez tego nowe głośniki mogą nie zagrać lepiej choćby i 1000 zł kosztowały.
  • #3 11520030
    w0jta5
    Macrom M3S.61MkII
  • #4 11520036
    Dziergol
    Bardzo dziękuję za Twoją pomoc i sugestie.
    Poszukam w tych firmach co podałeś o mocy okolo 40W rms - (HELIXY) dzięki temu forum już oglądałem.
    O wytłumianiu drzwi też coś już poczytałem z PDF który można tu znaleźć, więc na pewno to zrobię.
    Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to chętnie poczytam. Jeśli nie, to można zamknąć temat.
    Adrian
    Znalazłem coś takiego:
    HELIX B 62C B62C zestaw 165mm - to by było to przednich drzwi i wysokotonówki pod szybę.
    Teraz jeszcze pytanie czy do tylnych drzwi, gdzie wejdą 13cm montować dwudrożne czy jakieś inne?
    Dziękuję
