PCBway
Generator ultrakrótkich impulsów o regulowanej amplitudzie.
12 Lis 2012 15:27 11277 33
  • Tłumacz Redaktor
    za zadanie postawiłem sobie skonstruowanie generatora ultrakrótkich impulsów elektrycznych o regulowanej amplitudzie. Na warsztat wziąłem pierwszą część układu - 'zawężacz' impulsów oparty o mnożenie przebiegów z przesuwnikiem fazy-linią opóźniającą. Układ zaczerpnąłem z noty aplikacyjnej firmy Linear Technology http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an98f.pdf, jego schemat pokazany jest poniżej.
    Na wyjściu mam dzięki temu impulsy o regulowanym czasie trwania (z pomocą linii opóźniającej) i częstotliwości repetycji (z pomocą częstotliwości impulsów wejściowych). Jednak co z amplitudą?
    W najprostszym ujęciu chciałbym tym przebiegiem z powyższego układu kluczować jakieś zewnętrzne napięcie stałe, podawane z zasilacza laboratoryjnego. Pytanie zasadnicze - jak? Tranzystor? jakiś dedykowany układ (ale szybkość przełączania której mi trzeba to ~1 GHz)? sprytnie użyty op-amp (są o odpowiedniej częstości przełączania)? Niestety nie mam doświadczenia w układach w.cz. a to jest tutaj chyba największym problemem.
  • PCBway
  • Tłumacz Redaktor
    No tak, wiem że są takie szybkie op-ampy, ale pytanie jest inne - jak? Nie chcę wzmacniać tego impulsu, chciałbym móc kluczować tym impulsem zewnętrznie przyłożone napięcie.
  • Poziom 12  
    Tak z ciekawości ten układ ma mieć jakieś konkretne zastosowanie czy robisz go "dla sportu"?
    Wg. mnie sam układ formowania impulsów to najmniejszy problem. Kiedyś widziałem podobny układ do tego który przedstawiasz ale wykonany na bramkach NAND w technologii ECL. Zastanawiam się czy nie dało by się osiągnąć regulacji napięcia przez zmianę napięcia zasilania układów logicznych. Regulacja była by co prawda wąska i zależna od układu od 3V do ok 7V. Ale wtedy najlepiej gdyby cały układ(stopień wyjściowy i układ formowania impulsów) był zrobiony na bramkach tego samego typu. W EDW 10-11/2001 był układ opisujący "Radar kablowy". Zerknij, może cię coś zainspiruje. Tego typu układy są trudne do zaprojektowania, schemat to w zasadzie 1/4 problemu reszta to PCB i układ rzeczywisty (ESR, ESL i podobne szkaradztwa).
  • Tłumacz Redaktor
    1 - wzmacniacz o regulowanym wzmocnieniu i paśmie gigahercowym? chyba nie ma tak dobrze
    2 - jaki? masz jakiś gotowy schemat? Nie wiem w ogóle jaki tranzystor użyć, chciałbym wrzucić jakiegoś FETa, bo prosto się obsługuje, ale nie wiem czy są o takiej częstości i małej mocy. Ogólnie, tak jak pisałem, w ogóle nie znam się na w.cz. stąd tyle podstawowych pytań.
    Układ ma konkretne zastosowanie jako element składowy stanowiska do pomiaru krzywych zaniku elektroluminescencji.
  • Specjalista elektronik
    Mam wrażenie (nie pamiętam), że te tranzystory na 20+GHz są bipolarne.
    Jakby długość impulsu była z góry określona i nie miała być regulowana,
    to można by było w układzie wykorzystać linię opóźniającą do formowania
    impulsu, tranzystor (a może tranzystor+diodę) do jego włączania, wtedy
    na wejście wystarczyłoby podać "schodek". Żeby zrobić regulację czasu
    trwania impulsu, linia musiałaby mieć regulowane opóźnienie... Może to
    się da zrobić, jeśli linię podłączysz równolegle do wyjścia, aby zwierała
    je po zadanym czasie? A może lepiej falowód koncentryczny, w którym
    by był przesuwany pierścień ferromagnetyczny do odbijania fali, i wtedy
    byłby podłączany w emiterze tranzystora?
  • PCBway
  • Tłumacz Redaktor
    W układzie jest regulowana linia opóźniająca na układzie RC, tylko że impuls jest efektywnie generowany na bramce AND. Da się ją może zastąpić tranzystorem..? A może wystarczyłoby podać na bazę wygenerowany impuls i kluczować w ten sposób jakieś stałe napięcie? Tylko jak bipolar to w jakim układzie? wspólna baza?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Martwisz się częstotliwością - a tu najważniejsza jest rezystancja obciążenia, napięcie wyjściowe i prąd.
    a tego nie podałeś.
  • Tłumacz Redaktor
    Wada, problemem jest to że nie znam tych parametrów. Rezystancja obciążenia raczej będzie wysoka, a prąd nieduży - myślę o poziomie 1 mA, jeśli nie mniej. Napięcia od 0 V do 12 V to rozsądne granice, ewentualnie więcej - zasilacz mam bodajże do 40 V, ale nie jest to wyznacznik czegokolwiek.
  • Poziom 36  
    Trochę ot: w 1976r zaprojektowałem, wykonałem i obroniłem temat dotyczący budowy generatora pary impulsów start-stop na osobnych wyjściach o regulowanym czasie trwania 0,1-1000mikrosekund o dokładności czasu między impulsami poniżej 10nS (tu ciut nawaliłem, otrzymałem dokładność kilkanaście nanosekund ale to był rok 1976 i nawet o proste scalaki było jeszcze wtedy dość trudno), układ służył do sprawdzania działania elektronicznych stoperów (jeszcze wtedy standardowo na nixie, o krajowe ledy też było trudno albo zakup z drugiego obszaru) mierzących czas przelotu promienia lasera ziemia-satelita/odbicie-ziemia, które to stopery były przez długi czas sztandarowym produktem (finansowała i sprzedawała PW) mojego promotora. Wcześniej wykorzystywano do tego celu linie opóźniające np. szpule kabli ekranowane o znanej długości.
  • Tłumacz Redaktor
    Nie samym problemem jest wygenerowanie impulsu o takim czasie - tą część mam. Problem jest z analogowym przeskalowaniem tego pulsu do żądanej amplitudy.
    Do wysokiej rezystancji obciążenia to tylko wspólna baza.
    Napięciem na bazie regulujesz amplitudę, zakres regulacji
    ma być taki, żeby bez impulsu tranzystor nie przewodził.
    Pewnie szeregowo z emiterem trzeba dać opornik i diodę.
    Ale przy takiej oporności obciążenia pewnie będzie problem
    z przeładowaniem pojemności montażowych - może trzeba
    zastosować jakiś guarding (czyli ekran, na który podajesz
    impuls o takim samym napięciu), albo zrobić na większy
    prąd, dodać równolegle obciążenie o mniejszej oporności...
    1mA ładuje 1pF do 1V przez 1ns (a do 12V przez 12ns).
  • Tłumacz Redaktor
    1 mA to zakładany maksymalny prąd który pobierać będzie próbka - element podłączony do układu. Maksymalny prąd tranzystora może - i powinien - być większy, może nawet o rząd wielkości - 10 mA, co wydatnie poprawi szybkość ładowania pojemności pasożytniczych. Jeżeli użyję takiego wzmacniacza jak na schemacie poniżej:
    Na V+ wtedy podałbym moje napięcie DC które chce modulować a na Vin impuls z generatora z pierwszego postu. Pozostaje tylko dobór odpowiedniego tranzystora i policzenie Rc, żeby uzyskać odpowiednie wzmocnienie (nieduże).
    Ewentualnie myślę o zastosowaniu AD8352, gdyż posiada on wejście enable ENB, jednakże nigdzie nie widzę jak szybko reaguje on na podanie stanu wysokiego na to wejście - czy będzie to settling time (2ns) czy będzie to jakiś większy czas?
  • Poziom 30  
    1. Powinieneś określić jaką szerokość pasma zajmuje generowany impuls. Następnie zaprojektować cały tor adekwatnie do wymaganej częstotliwości.
    2. Regulację amplitudy w układzie szerokopasmowym najłatwiej zrobić umieszczając na wyjściu regulowany tłumik.
    A ten impuls ma być dodatni, czy ujemny? Czy istotna jest składowa stała?
    Ten układ nie jest dobry: regulacja amplitudy impulsu w obszarze nasycenia
    tranzystora. Lepiej regulować napięcie na bazie tak, by tranzystor pracował
    tylko w obszarze aktywnym, bo wychodzenie z nasycenia jest długotrwałe.
  • Tłumacz Redaktor
    1. Teoretycznie? pasmo impulsu prostokątnego jest ~nieskończone; chciałoby się zachować jak najwięcej z tego, żeby mieć możliwe krótki impuls z szybko narastającymi zboczami.
    2. Chciałbym tego uniknąć, bardzo chciałbym tego uniknąć, gdyż impuls powinien być płynnie regulowany.
    Aktualnie najrozsądniejszy układ prezentuje się następująco:
    Wartości są takie jak na nocie aplikacyjnej w pierwszym poście. Jak oszacować maksymalny prąd tego tranzystora? Szczytowy prąd kolektora wynosi 10 mA dla f>1 MHz, co w moim przypadku jest wysoce spełnione - mój przebieg ma pasmo rzędu Ghz (1 ns^-1), wiec mógłbym pobrać nawet impulsowo większy prąd. Pozostaje mi obliczenie Rc - jak tego dokonać? Wyliczyłbym sobie to ze wzoru na wzmocnienie napięciowe, ale jedyny wzór jaki znam mam z wikipedii - Av = gm*Rc, niestety nikt nie napisał co to gm, a takiego oznaczenia nie użyto w karcie katalogowej tranzystora - to jest wzmocnienie hfe?
    Co do guard ringa to z jego realizacją nie mam wielkiego problemu, wygląda to następująco:
    Gdzie guard ring spolaryzowany jest napięciem stałym z Vin. Tylko czy przypadkiem tak skonstruowany guard ring nie psuje nam zbocza opadającego potem, analogicznie jak guard ring z masy psuje nam narastające?
    Impuls ma być dodatni, a składowa stała powinna być zero - czyli co najmniej -20 dB odstępu chciałby mieć.
    Możesz pokazać mi na schemacie to co mówisz odnośnie regulacji amplitudy tranzystora, gdyż nie rozumiem.
    Jak impuls ma być dodatni, to albo włączasz tranzystor PNP, albo wyłączasz NPN.
    Mogą być dwa PNP połączone emiterami, do emiterów zasilania poprzez opornik
    (szeregowo z nim może być jeszcze dławik), prąd tego opornika ogranicza prąd
    wyjściowy, między impulsami przewodzi jeden, podczas impulsu drugi, ten drugi
    ma kolektor podłączony do wyjścia.
    Guard musiałby dostawać impuls zbliżony do wyjściowego, ale uzyskany z innego
    tranzystora... chyba w tym przypadku uzyskasz to samo robiąc układ wzmacniacza
    o większym prądzie wyjściowym i bocznikując obciążenie opornikiem. Istotne jest,
    jakie masz pojemności do przeładowania - to wymaga prądu, jak ma być szybko.
    Jak masz sporą pojemność, to potrzebujesz najpierw impulsu dużego prądu, żeby
    ją naładować, a potem impulsu z przeciwnym znakiem, żeby rozładować. A jakie
    prądy są potrzebne, to zależy od pojemności i wymaganej szybkości, pasowałoby
    użycie dwóch tranzystorów o przeciwnych polaryzacjach (do ładowania PNP).
  • Tłumacz Redaktor
    Mógłbyś to dokładniej opisać? Chodzi mi o ten układ z dwoma tranzystorami PNP. Łączę ich emitery do wspólnego zasilania, bazy do masy? Na kolektor(y?) podaję sygnał z generatora? Nie rozumiem :( .
    To lepiej zrobić guard na potencjale masy, Vin czy może Vin/2 - taki kompromis ;).
    Chodzi mi o guard aktywny - ekran dostosowujący do tego, co ma w środku.
    Ale nie wiem, jakie masz pojemności - ten guard eliminuje wpływ pojemności
    kabli i ekranowania, ale na inne nie pomaga.
    Nawet 1pf może ci rozciągnąć zbocze na kilkanaście ns przy prądzie 1mA.
    A jeśli na wyjściu ma być 12V, a tranzystor ma prąd do 10mA, to ładowanie
    1pF musi potrwać co najmniej 1.2ns. Może kilka tranzystorów równolegle?
    Możesz podać coś konkretnego: jakie masz pojemności, jaki zaplanowałeś
    zakres regulacji długości impulsu, jaką potrzebujesz stromość zbocza?
    I czy na wyjściu chcesz mieć napięcie, czy prąd w kształcie prostokąta?
    W tym układzie z dwoma tranzystorami sygnał podaje się na ich bazy,
    w przeciwnych fazach (jak masz; jak nie masz, to oczywiście na jedną).
  • Tłumacz Redaktor
    Guard aktywny super sprawą, jednak jak rozumiem wymaga dublowania całości układu. Chyba zatem odpada, szczególnie że zaraz za tranzystorem i za guardem znajduje się gniazdo BNC i kawałek kabla koncentrycznego który ma swoją pojemność, kilkadziesiąt pF. Istotnie sensowne może być natomiast dobranie tranzystora o większym prądzie - na przykład BFT92W, który ma 35 mA w impulsie (albo i więcej, zważywszy jak krótkie impulsy stosuje.
    Problemem jest to że się chyba zabrałem do projektowania układu od złej strony - nie znam pojemności którą ma naładować układ, ani nawet dokładnie elementu do którego zostanie to podłączone docelowo (to znaczy - jeszcze nie znam ;) ). Przegryzę się przez trochę literatury dotyczącej pomiarów krzywych zaniku elektroluminescencji i wtedy powinienem móc już to bardziej sprecyzować. Dobrze że póki co już wiem czego szukać - szybkich tranzystorów PNP o dużym prądzie wyjściowym.
  • Poziom 30  
    Moim zdaniem bez oszacowania jakie pasmo jest potrzebne do transmisji tych impulsów nie można nic zrobić. W praktyce mniej więcej do 1GHz układ projektuje się przy użyciu klasycznych metod jak dla prądu stałego. Jeśli jednak zbocza mają być ostre i potrzebne jest pasmo do 10GHz lub więcej to musisz zastosować podejście jak dla układów mikrofalowych.
    Pisząc o tłumiku regulowanym miałem na myśli tłumik o płynnie regulowanym tłumieniu np. na diodach PIN.
    Generatory krótkich impulsów wykonuje się np. na tranzystorach MESFET.
    Możesz również "poprawić" szybkość narastania zbocza lub skrócić impuls stosując diody tunelowe lub lawinowe.
    Jednak określenie "krótki impuls" jest mało precyzyjne. Może oznaczać równie dobrze 10nS jak i 10pS.
  • Tłumacz Redaktor
    _jta_ napisał:
    Jeśli to jest kabel, to istotna jest jego impedancja falowa - jeśli byłaby 50R,
    to potrzebujesz 240mA, żeby uzyskać na niej 12V, więc lepiej coś o większej,
    choćby 75R, wtedy już "tylko" 160mA. A może wzmacniacz za kablem?
    Kabel, na dobrą sprawę, można usunąć. Tzn skrócić do długości pociągającej za sobą niemalże zaniedbywalną wartość pojemności. Ile i jaka to długość jeszcze nie wiem, bo nie wiem jakiej fizycznie wielkości jest próbka do której ma zostać to podłączone. Wtedy może te 35 mA byłoby w stanie dostatecznie szybko przeładować wszystkie pojemności.
    A jak oszacować jakie pasmo? Mogę sobie arytmetycznie wygenerować taki przebieg, następnie wylicyć jego transformatę - SFT, DFT, klasycznego Fouriera, cokolwiek - tylko co z tego, jak taki idealny przebieg ma nieskończone widmo?
    Tranzystory MESFET to dobry trop. Postaram się go obadać głębiej. Mogę liczyć na sugestię jakiejś literatury?
    Co do czasu trwania impulsu, to powyżej pisałem o 1 ns. Takie założenie przyjąłem, jednakże chodzi o to żeby za bardzo nie modyfikował nam ten kształt przebiegu krzywej zaniku elektroluminescencji. Chodzi o to że kształt i czas trwania tego impulsu jest wielce odpowiedzialny za tzw funkcję aparaturową, która splata się z naszą mierzoną krzywą dając wynik pomiaru. Jeśli impuls jest odpowiednio krótki można go zaniedbać i nie trzeba dekonwoluuować funkcji, co daje wymierne korzyści. W przypadku fluorescencji, którą mierzymy, czasy badanych przez nas materiałów są rzędu kilku nanosekund i krócej, do ok 500 ps, chociaż to ewenement. Używane przy tym pomiarze lasery impulsowe mają FWHM pików, z tego co pamiętam, na poziomie 50..100 ps (efektywnie, już po przejściu przez układ optyczny). Póki co nie wiem jaki czas zaniku ma układ który bedziemy mierzyć na EL, z tego co wiem będą to setki nanosekund.
    Chyba czas reewaluować założenia :) jutro w pracy policzę to i owo i zobaczymy co dalej. Póki co czekam na dalsze informacje. Bardzo wiele jeszcze muszę się nauczyć w tej materii :).
  • Poziom 30  
    Jeśli chcesz używać takich zaawansowanych metod to utwórz idealny prostokątny impuls jaki chcesz otrzymać. Przepuść go przez filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości f (obetnij wszystkie składowe powyżej f). Określ dla jakiej najmniejszej wartości f kształt impulsu jaki otrzymasz jest jeszcze do zaakceptowania.
  • Tłumacz Redaktor
    Wygenerowałem sobie przebieg 10 MHz o wypełnieniu 1%, co daje mi 1 ns impuls. Jako filtra użyłem filtra Bessela 6-tego rzędu (to chyba nadmierna stromość, jednakże jeśli przy takiej impuls jest ok, to w rzeczywistości będzie niegorzej). Przy takich ustawieniach zadałem pasmo 100 MHz i 1000 MHz. To drugie mnie w pełni satysfakcjonuje, to pierwsze nie. Eksperymenty z wyższym pasmem pokazały iż nie ma sensu pompowanie pasma sygnału powyżej 1 Ghz gdyż nie zmienia to wiele - zbocza są oczywiście lepsze, ale amplituda pozostaje zachowana, tak czy inaczej (czego przy niższym pasmie nie mogę powiedzieć.
    To chyba konkluduje estymowanie pasma którego potrzebuje. Zastosowanie tranzystora(ów) o pasmie kilku GHz - 1..3 - wydaje się dostateczne. Wspominany BFT92W ma 4 GHz i zupełnie satysfakcjonuje mnie jeśli o częstotliwość chodzi. Jego prąd maksymalny to 35 mA, więc nasuwa się pytanie czy można dać je równolegle i jak to wpłynie na parametry układu. Z góry dziękuję za dalszą pomoc.
  • Poziom 30  
    Przy paśmie 1GHz impuls o szerokości 1nS będzie miał w praktyce kształt górnej części sinusoidy. Jeśli taka stromość zboczy wystarczy to OK.
    Co będzie obciążeniem tego generatora ? Czy znacz charakterystykę impedancji obciążenia w funkcji częstotliwości ?
    Oszacuj potrzebną moc generatora zakładając, że wytwarza on sinusoidę o częstotliwości 500MHz.
    Jak dokładnie i jak szybko chcesz sterować amplitudą impulsów ?
  • Tłumacz Redaktor
    Może sobie mieć kształt sinusoidy, ważne żeby był dostatecznie wąski i osiągał zaplanowaną amplitudę. Bawiąc się filtrem cyfrowym zauważyłem że amplituda to znacznie poważniejszy problem - jeśli filtr ma za niską częstotliwość cięcia to impuls na wyjściu nie dość że ma zniekształcone zbocza to ma niższą amplitudę, co już jest problematyczne dla mnie.
    Obciążeniem generatora będą różne rzeczy - w tym jest jeden z problemów... układ ma stać się fragmentem zestawu do spektroskopii elektroluminescencji, więc generator będzie obciążany rozmaitymi strukturami o tak różnym charakterze jak tylko da się wyobrazić.
    Co do sterowania amplitudą - jak najdokładniej, ale nie oszukujmy się - 0,1 V mnie w pełni zadowoli. Szybkość sterowania amplitudą jest pomijalna (chyba). 10Hz jest aż nadto?
    A co sądzicie o zastosowaniu takich układów Link lub Link. Pytam, bo są na allegro aktualnie :).
    Edycja 15.03.2013
    Jako że chciałbym wrócić do tematu dopisuję kilka istotnych informacji które już teraz mam :-).
    Obciążenie układu będzie niemalże oporowe. Pisze niemalże gdyż sama próbka jest obciążeniem oporowym, jednakże wiadomo że po drodze znajdują się kable etc które niekoniecznie muszą być idealnie oporowymi przewodnikami. Ponadto poniżej załączam krzywą I/V (stałoprądową) badanego układu.
    Zatem potrzebuję impulsy o maksymalnej amplitudzie 35 V i prądzie 250 mA - dla bezpieczeństwa zakładam 40 V 350 mA. Nadal poszukuję sposobu na realizację 'końcówki mocy' do tego układu, pomyślałem o jednak użyciu tranzystorów mosfet, technologia generacji impulsów na tych układach jest dosyć zaawansowana w związku z tym pozwala na generację dosyć krótkich impulsów - w literaturze znalazłem układy generujące impulsy ~5 ns o prądach rzędu setek amperów. Znalazłem bardzo fajny scalony driver tranzystorów FET - EL7158 - który chciałbym zastosować. Użyłbym go do realizacji końcówki mocy w całości, jednakże pozwala on tylko na maksymalne napięcie 12 V. W związku z tym muszę użyć dalej jakiegoś FETa - jakiego?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Sama próbka może mieć również jakąś pojemność (tak, jakby równolegle do oporności był podłączony kondensator)
    i indukcyjność (every little picofarad has a nanohenre on its own - "każdy mały pikofarad ma sam z siebie nanohenra");
    kabel ma jakąś impedancję falową, koncentryczne chyba miewają do 93R, a przydałoby się ze 150R - może dwa kable,
    do przesyłania oddzielnie impulsu dodatniego i ujemnego, wtedy mogłyby mieć po 75R i byłoby dopasowanie?
