Opel Astra III ( H ) 1,9 - brak pedału po wymianie sprzęgła
Galath1 12 Lis 2012 18:57 6207 15
  • #1 11520882
    Galath1
    Witam!
    Mam problem właśnie wymieniłem docisk, sprzęgło oraz wysprzęglik i po założeniu skrzyni oraz odpowietrzeniu pedał rośnie i nie idzie go wcisnąć.
    Co może być tego przyczyną ?
  • #2 11520918
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Nie takie sprzęgło jak trzeba albo źle złożone.
    pozdr
  • #3 11520935
    Galath1
    pozdr
    Sprzęgło jest identyczne sprawdzałem a skrzynie wyjmowałem i zakładałem 4 razy by się upewnić i za każdym razem jest to samo.
  • #4 11520945
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    No to skoro dobre sprzęgło i dobrze złożyłeś co cudów nie ma...
    Coś przecież musi być nie tak a zdalnie tego nie widzimy.
    pozdr
  • #5 11521091
    Galath1
    Tak się zastanawiam czy koło dwumasowe jest dobre ale czy one by miało taki wpływ ?
  • #6 11521189
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    Coś źle złożyłeś.
  • #7 11521203
    Galath1
    Nie, ale po prostu brakuje mi pomysłów co może być zepsute.
  • #8 11521251
    robokop
    Ocena: 6357
    Nic nie jest zepsute. Coś źle złożyłeś i tyle. Zawieź ten samochód do jakiegoś warsztatu i już. Zrób zdjęcie sprzęgła po wyjęciu skrzyni, pomyślimy.
  • #9 11521306
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Jakie sprzęgło, samonastawne?
    Tarcz na pewno dobrą stroną założona?
  • #10 11521520
    robokop
    Ocena: 6357
    Hydrauliczne Przemuś, podobne jak w Fordach - łożysko oporowe zintegrowane z siłownikiem.
  • #11 11521658
    Galath1
    Tarcz jest w 100% dobrze założona
  • #12 11521680
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Tarcz odwrotnie lub wysprzęglik nie taki.
  • #13 11521715
    robokop
    Ocena: 6357
    To Twoim zdaniem o co opiera się łożysko że nie idzie go wcisnąć?
  • #14 11522003
    jarciu_11
    Ocena: 268
    A w tarczy nie nabijałeś okładzin czasem???
  • #15 11523252
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Jak już Robokop pisał zrób że fotkę po zdjęciu skrzyni to coś pomyślimy a tak to tylko jałowe dywagacje...
    pozdr
  • #16 11580523
    tuning323
    Ocena: 9
    wysprzęglik na 100% . miałem taki sam problem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pedałem sprzęgła w Oplu Astra III (H) 1,9 po wymianie docisku, sprzęgła i wysprzęglika. Po złożeniu skrzyni biegów pedał rośnie, ale nie można go wcisnąć. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z błędnego montażu sprzęgła, niewłaściwego wysprzęglika lub uszkodzenia koła dwumasowego. Wskazują również na konieczność sprawdzenia, czy tarcza sprzęgła jest poprawnie zamontowana oraz czy nie wystąpiły problemy z hydrauliką. Zalecają wykonanie zdjęcia sprzęgła po demontażu skrzyni biegów w celu dalszej analizy.
