Citroen C5 2.2HDI 2003r. - Elektryczne szyby,błąd komunikacji w przewodzie DATA
Albus 12 Lis 2012 21:40 4320 3
  • #1 11521908
    Albus
    Witam, Usterka elektrycznych szyb w aucie Citroen C5 kombi, 2003r. 2.2hdi, Szyby "wariują" raz działają , raz nie , albo same się otwierają, rozebrałem przełącznik z drzwi kierowcy, zaśniedziały w przedziale styków szyb, pola od lusterek ok, lecz lusterka działają. Błąd w BSI : "Defekt stały - Komunikacja w przewodzie DATAB modułu drzwi kierowcy" . Przełącznik zamówię, zastanawia mnie ten błąd czy z tym właśnie będzie związany?? Może ktoś się już spotkał z tym błędem?
    kybernetes
    Moduły drzwiowe komunikują się z BSI poprzez sieć cyfrową (magistrala VAN, funkcjonalny odpowiednik magistrali CAN winnych pojazdach). Magistrala VAN idzie po skretce składającej się z dwóch przewodów, które nazywamy: DATA i DATAB. Defekt, który pokazuje diagnoskop mówi nam, że jeden z tych przewodów jest "nieczynny"- może to być spowodowane np. fizycznym uszkodzeniem przewodu albo też samych modułów komunikujących się w sieci VAN. Czasami również tego typu błędy są skutkiem niekompatybilności oprogramowania lub błędnej konfiguracji sterowników.
  • #3 11522925
    Albus
    Ok, bardzo cenna informacja, zacznę od wymiany przełącznika, dodam , iż pozostałe drzwi a konkretniej sterowanie z przycisków w pozostałych drzwiach działa poprawnie, aha i dowiedziałem się , że drzwi kierowcy były wymieniane. Czy kojarzysz kolor tych przewodów w skrętce? Czy po prostu jest jedna para skręcona w tej wiązce drzwi ? pozdrawiam.
    kybernetes
    Kolor przewodów w przypadku pojazdów grupy PSA nie ma żadnego znaczenia. Kolory zmieniają się od czasu do czasu bez żadnej reguły. Dla identyfikacji przewodu posługujemy się nadrukowanymi na nich numerami lub częściej - lokalizacją w kostce. Interesujące Cię przewody wychodzą z 16-stykowej kostki sterownika drzwi, ze styków 14 i 3.
