SPRINTER 413 CDI - gaśnięcie silnika przy niskich obrotach i bąbelki powietrza
MSZANA DOLNA 12 Lis 2012 23:03 6132 5
  • #1 11522403
    MSZANA DOLNA
    Witam wszystkich. Dzisiaj zarejestrowałem się tutaj bo od jakichś dwóch miesięcy mam problem z moim 413 cdi. Zaczęło się od ciężkiego odpalania przy zimnym i z czasem przy rozgrzanym silniku. Drugi problem jaki był zauważalny to gasnący silnik podczas jazdy (zawsze pod górę, obroty powyżej 3000 i ciężki ładunek na pace) gasnął , przekręcałem kluczykiem w czasie jazdy, zapalał i jechałem dalej. Udałem się do mechanika. Wymienił 1 wtrysk gdyż lał i miało się poprawić. Poprawa polega na tym że odpala ( nie od razu tylko po około 3-5 sekundach) A odnośnie gaśnięcia to teraz nie gaśnie przy jeździe ( pod górę, obroty powyżej 3000 i ciężki ładunek na pace) tylko przy jeździe z góry, pusto na pace i niskie obroty. Dodam że przed naprawą jak i po naprawie zauważalne są bąbelki powietrza w przewodzie pomiędzy filtrem a pompą wysokiego ciśnienia.
  • #2 11522974
    MC CHIPTUNING
    Podłączaliście samochód pod tester diagnostyczny? Sprawdzaliście wartości rzeczywiste?
  • #3 11523062
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Sprawdź wiązkę pomiędzy silnikiem i budą. Pisałem o tym.
    Nie musi być akurat to, ale objawy jakby na to wskazują, a sprawdzenie jest bardzo proste.
  • #4 11523325
    MSZANA DOLNA
    Auto było podłanczane u 2 mechaników i tylko u jednego wyszło że wtrysk leje to go wymienił. A poza tym nic sie nie dopatrzył.
    Dzisiaj jak zagasiłem auto to natychmiast w rurce pomiędzy filtrem a pompą wysokiego ciśnienia pojawiło sie powietrze które cofało ropę z powrotem do filtra.
    Kabli narazie nie sprawdzałem gdyż za bardzo nie wiem od czego zacząć.
    Myślę odkręcić przewody paliwowe idące ze zbiornika, może tam się coś kryje?
    Rozbierał już ktoś kiedyś bak? co tam sie znajduje, smok czy jakaś pompka?
    -sprostowanie-
    ropa opada w kierunku pompy wysokiego ciśnienia a nie podnosi się do filtra
    -sprostowanie-
    znikające paliwo na lini filtr paliwa a pompa niskiego ciśnienia a nie jak wcześniej pisałem "wysokiego ciśnienia"
  • #6 12363476
    MSZANA DOLNA
    Po wymianie wtryskiwacza auto zgasło podczas jazdy w pierwszym tygodniu 5 razy i od tego momentu nie ma z tym problemu. Sugerowano mi że najprawdopodobniej przyczyną tej usterki był czujnik na listwie (z tyłu silnika).
    Odnośnie powietrza w układzie paliwowym to udało mi się samemu wykryć przyczynę. Gdy było auto u mechanika kazałem wymienić przewód łączący filter paliwa z pompą niskiego ciśnienia gdyż zatrzaski były pozrywane. Okazało się że nowy przewód przepuszczał powietrze przez oringi wchodzące do pompy niskiego ciśnienia. Wymieniłem przewód na stary i problem znikł.
