Audi/a4/b5/95r - Centralny zamek/kluczyk z 1 przyciskiem
91PaPi 12 Lis 2012 23:58 5934 4
  • #1 11522663
    91PaPi
    Przetrzepałem pół forum i nie tylko i nie znalazłem pomocy, wiec zwracam się z zapytaniem a mianowicie mam mam kluczyk z jednym przyciskiem i zieloną diodą, gdzieś wyczytałem że były takie służące niby za latarkę ale to w żaden sposób nie może tak działać gdyż jest to mała dioda identyczna jak ta na pilocie (scyzoryk) który mam, a raczej miałem.
    Audi/a4/b5/95r - Centralny zamek/kluczyk z 1 przyciskiem Audi/a4/b5/95r - Centralny zamek/kluczyk z 1 przyciskiem Audi/a4/b5/95r - Centralny zamek/kluczyk z 1 przyciskiem
    Do rzeczy, chodzi o to że nie mam oryginalnego klucza z pilotem(scyzoryk 4 przyciski) z którym centralny działał normalnie i używam tego tylko że mechanicznie przy czym gdy otwieram nim drzwi to otwierają się tylko kierowcy natomiast zamknąć się nie da w ogóle, jedynie przekręcając w bagażniku(wtedy działa centralny). A chodzi o to że zastanawia mnie kwestia czy owy kluczyk może służyć za pilot gdyż wiem że istnieją jedno-przyciskowe, tylko nie wiem czy do audi. Próbowałem zakodować ten kluczyk na milion sposobów ale bez żadnej reakcji vag-com wyświetla zakodowany jeden kluczyk na 1 pozycji ale to chyba ten oryginalny który nie chce się usunąć(też próbowałem na kilka sposobów). Reasumując nie mam pojęcia co to za kluczyk i czy to pilot ale jak na moje to zwykła latarka nie miała by całej płytki układów(zdjęcia nie dodam gdyż zaklejone na amen:) ) Z góry dziękuję jeżeli w ogóle komuś zechce się to przeczytać a jak już ktoś zechce pomóc będę w niebo wzięty.
  • #2 11522984
    CameR
    Jest w samochodzie jakaś dodatkowa dioda LED na kokpicie? Znalazłeś jakąś dodatkową centralkę z kablami pod kokpitem? Przewody w okolicy pompki centralnego zamka lub może jakaś syrenka pod maską itp ślady po montażu dodatkowego urządzenia zabezpieczającego?
    Na "rynku" pojawiają się różnego rodzaju "piloty" zintegrowane z kluczykiem.
    Twój wygląda jak taki właśnie "wynalazek".
    Na 100% nie zakodujesz go za pomocą VAG'a do oryginalnego "komfortu".
  • #3 11523752
    91PaPi
    Diod, wiązek przewodów nigdzie nie widziałem syrena tylko jedna od alarmu i klaksonu chyba i tyle, rzeczą istotna może być to że pompkę wymieniałem jakiś czas temu. Nie wiem co z tym robić. Alarm normalnie działał na oryginalnym kluczyku.
  • #4 11523955
    CameR
    To nie jest oryginalny - fabryczny - kluczyk.
    Alarm działał na swoim własnym dedykowanym pilocie z grotem i transponderem immo do Audi.
  • #5 11524345
    91PaPi
    no tak na tym którego już nie mam. Ale wracając do tematu myślisz ze nic z tym się nie da zrobić?
