Witam. Nie działa mi abs.. Po rozpędzeniu się do 20km/h, lub ostremu zahamowaniu przed osiągnięciem 20km/h zapala się i już nie gaśnie ABS.
Pompa powinna działać po np. przy pierwszym zahamowaniu przy prędkości ok. 15km/h ABS działa..
Po podłączeniu VAG wyskoczyło:
A więc postanowiłem sprawdzić pompę... Na dużych pinach jest poprawne napięcie, a na przewodzie sterownik-silnik (w pinach żeńskich) pojawia się rezystancja. Wzrokowo sprawdziłem pozostałe przewody i wygląda Ok.
Wykasowałem błędy i podłączyłem VAG i od nowa to samo..
Szczerze to już zgłupiałem i postanowiłem napisać na elektrodzie... Proszę o pomoc.
Cytat:Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
VCID: 351DA2D71C4F
2 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
01044 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
