VW Passat B6 - Centralny zamek nie reaguje na przycisk UNLOCK po zatrzymaniu
maystero 13 Lis 2012 22:05 5721 4
  • #1 11526385
    maystero
    Panowie, mam kłopot z centralnym zamkiem. Otóż, jak się przekroczy prędkość 20km/h to się uruchamia "AUTO LOCK" Wszytko było by fajnie tylko że jak się zatrzymam i chce zabrać pasażera to nie mogę otworzyć drzwi naciskając przycisk "UNLOCK"!
    Naciskam, naciskam i NIC. Musze dopiero mechanicznie - klamką otworzyć. Dodam że usterka jest nie regularna, czasem wszystko całymi dniami chodzi dobrze a czasem z rana jak zabieram pasażerów do pracy to nie mogę otworzyć drzwi.
    Sprawdziłem VCDS-em
    46 Moduł Komfortu -> 08 Bloki Pomiarowe -> Grupa 003
    Zamykanie LOCK/UNLOCK działa w blokach pomiarowych za każdym razem a mimo wszytko generuje takie błąd:
     Saturday,10,November,2012,19:51:07:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
                    Address 46: Central Conv.       Labels: 3C0-959-433-46.CLB
    Control Module Part Number: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
      Component and/or Version:    KSG PQ46 ELV 038 0455
               Software Coding: 0091020851030E763804941570084F0E703C00
                Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
               Additional Info: 1K0951605C  LIN BACKUP HORN H03 1301                     NGS n.mounted
               Additional Info:                  IRUE n.mounted
                          VCID: 326F1EFBD6EF
    2 Faults Found:
    00896 - Trunk Lock Unit (F256)
                008 - Implausible Signal
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01101000
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 250
                        Mileage: 238949 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2012.08.11
                        Time: 09:21:00
    01038 - Central Locking Thermal Protection
                000 -  -  - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100000
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 15
                        Reset counter: 221
                        Mileage: 244492 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2012.11.10
                        Time: 19:45:39
    Co może być nie tak? Przycisk?!
    Na googlach znalazłem to:
    http://forum.vw-passat.pl/threads/70019-01038-Central-Locking-Thermal-Protect
  • #2 11526395
  • #3 11526470
    maystero
    Motronic napisał:
    To wyłącz zamykanie po przekroczeniu prędkości i już. Jedź na serwis.
    Dzięki. Spodziewał się takiej mądrej rady, ale nie spodziewałem się że tak szybko.
    Otóż nie wchodzi w grę wyłączenie opcji AUTO LOCK, ponieważ zdarzyło mi się na skrzyżowaniu że chcieli pewni mili panowie wsiąść mi do auta.
    A w serwisie już byłem i doradzili mi to samo - wyłączyć AUTO LOCK.
    Ktoś może wie na jakim kanale można sprawdzić czy prawidłowo działa zamek w tylnej klapie?
  • #4 11526495
  • #5 14018603
    maystero
    Przyczyną kłopotów okazał się przycisk na drzwiach LOCK/UNLOCK. Wymiana na nowy rozwiązała sprawę.
