Renault Premium 420 dci przerywa przy ruszaniu, sama dodaje gazu.
kamilbpl 13 Lis 2012 23:41 3432 4
  • #1 11526891
    kamilbpl
    Witam Mam problem z Renault Premium 420 DCI. Przy ruszaniu (obojętne Pusto czy Pełno) robi sie tak jakby nie było gazu. Przy równej jeździe np 80 km/h trzymam noge na gazie nie ruchomo a renia sama dodaje gazu i ujmuje przy tym szarpiac w dodatku jest slaba i zaczela wiecej palic. Miesiąc temu wymienilem u pompiarza jednostke dozujaca i wszystkie wtryski i dalej jest to samo. Zauważyłem przy wymianie oleju kropke ropy na filtrze paliwa i próbowałem go dokręcić chociaz wydaje mi sie ze nawet nie drgnął. Nie wiem co sie z nia dzieje. Prosze koledzy o jakies podpowiedzi.
  • #2 11529312
    norrbi
    Albo pedal gazu do zdiagnozowania oscyloskopem ,albo zaklucenia na szynie komunikacyjne can.
  • #3 11530387
    wrMarcin
    jeśli auto samo dodaje sobie gazu, to duże prawdopodobieństwo, że to potencjometr pedału gazu.
  • #4 11530495
    kamilbpl
    Sprawdze to w sobote. Dam znac czy sie udalo rozwiazac ten problem. Dziekuje za podpowiedzi.
  • #5 11542821
    waldi111111
    Mam podobne objawy, tzn. auto przy przyspieszaniu szarpie i dusi się jakby brakowało paliwa z tym, że nie zdarza się to często. Ma ktoś jakiś pomysł? W czym może tkwić problem? Dodam, że sprawdzałem przejście na przewodach między kasetą a czujnikami paliwa, czujniki też są ok.
    Z góry dzięki za pomoc.
