Alan 199 - charcząca modulacja przy nadawaniu, odbiór w porządku
Warhard 14 Lis 2012 10:25 3315 7
  • #1 11527496
    Warhard
    Jak w temacie odbiór jest wporządku
    Problem z nadawaniem. Strasznie radyjko charczy (charcząca modulacja).
    Mikrofon sprawny 100%
    Filrt 455 sprawny 100%
    Nośna jest.
    Prosze o pomoc
  • #2 11527775
    norbert-17
    Jeśli masz możliwość spróbuj podmienić transformator modulacyjny lub omiń go.
    Jeśli nie wiesz jak usunąć to:
    1.Wylutuj transformator.
    2. Wyjście wzmacniacza m.cz. (TDA2003) IC4 połącz z Diodą D11 (anoda po tej stronie gdzie nie ma paska).
    3.Połącz dodatnie bieguny kondensatorów C49 i C52.
    Moc spadnie i jeśli będzie grało to można spokojnie użytkować CB.
  • #3 11528162
    Warhard
    Wymieniłem trafo- niestety jest to samo. Może jakaś inna sugestia
  • #4 11528297
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Napisałeś, że mikrofon na 100% sprawny. :?:
    Dość częstym uszkodzeniem jest właśnie mikrofon pojemnościowy, który charczy ze względu na uderzenie mechaniczne lub czasami z wysokiego napięcia zasilania takiego mikrofonu.
    Wymień taką wkładkę pojemnościową na inną i sprawdź - koszt mikrofonu pojemnościowego to 1zł./sztuka.
    Czasami zwarta dioda modulacyjna D11, również sprowadza charczenie. Dioda 1N4002 to koszt 10gr/sztuka.
  • #5 11531365
    Warhard
    Dioda D11 sprawna, mikrofon też sprawny na 100%. Sprawdzony na innym radiu, po za tym też go podmieniałem.
  • #6 11532011
    norbert-17
    A spróbuj podłączyć radio bezpośredio do akumulatora i czy usterka pojawiła się z dnia na dzień czy coś może robiłeś z radiem było przełożone z innego auta itp. ??
    I nie masz czasem jakiegoś fltru na zasilaniu
  • #7 11535981
    Warhard
    Radio ma solidne zasilanie antena bazowa stroi, nie mam pomysłu.
  • #8 11579257
    jacekbloch
    Podłącz do gniazda PA słuchawki,przełącz na megafon i posłuchaj czy nie trzeszczy(jeśli ten model ma wyjście PA-bo nie pamiętam)
    To taki najprostszy sposób na sprawdzenie mikrofonu i wzmacniacza. Jeśli nie ma wyjścia PA to przez kondensator (np100uF)podłącz słuchawkę do wyjścia wzmacniacza (na dowolnej łapie trafo poza tą podłączoną bezpośrednio do zasilania,bo na niej nic nie usłyszysz),włącz nadawanie i posłuchaj czy trzeszczy.Jeśli nie to istnieje duże prawdopodobieństwo ,że masz problem z zasilaniem anteny. Luźna,wtyczka na dachu,przetarty kabel ect. Sprawdzić WSF (SWR) .Możesz tez mieć luźny jakiś element anteny,który "iskrzy"
