LM317 - FOTO - nie takie proste...
14 Lis 2012 22:32 1692 6
  • Poziom 15  
    jestem początkującym, sukcesem zakończyła się praca na LM2940 5V.
    Z racji iż pokusiłem się na zmianę z Vin-Vout=3V na 2V aby mieć jeszcze większą wydajność układu zacząłem pracę z LM317.
    Zgodnie z kalkulatorem wykonałem schemat:
    Wszystkie części zgodnie z opisem podpięte.
    Dla ułatwienia zrobiłem przejrzysty układ aby pokazać na zdjęciu:
    Zrobiłem 2 takie same układy, z różnych części - wszystkie miałem po 2 sztuki.
    Myślałem, że któraś część nie działa ale 2gi układ również wykazywał ten sam problem.
    Przy zasilaniu Vin=12,2V 100mA z zasilacza otrzymałem wynik jak na zdjęciu 4,57V
    Przy zasilaniu Vin=9V z baterii otrzymałem wynik 3.06V
    Chciałem uzyskać stabilizator napięcia na 5,35V a tu różne napięcia wejścia to różne wyjścia a żadno z tych co chciałem.
    Włozylem potencjometr, udało się ustawić na napięcie wyjściowe 5,35V ale po przełączeniu z 12V wejściowego na 9V wejście napięcie wyjściowe straciłem i wynosiło znacznie mniej, około 3V.
    Wykorzystać chcę to do wykonania PowerBank do tableta i ścieram się już z tym ponad 2 tygodnie... ;/
    Póki co działą mi z LM2940 ale 3V chciałbym zredukować do 2V różnicy Vin Vout.
    Proszę o pomoc.
  • Poziom 31  
    Rozkręć połączenia, zmierz rezystancje tych rezystorów i połącz cyną te połączenia :D
  • Poziom 15  
    rezystancja została sprawdzona,
    Real odczyty:
    R2 - 767 Ohm
    R1 - 240 Ohm
    Celowo nakręciłem kilka razy i sprawdziłem miernikiem łączenia - są dobre a łatwiej będzie mi zmiany zrobić. 2 te same układy pokazują tak samo... ale jeśli chcesz mogę cyną potraktować...
    jakieś propozycje?
    Kolega całkowicie pomylił pin układu LM317
    licząc od lewej strony jest ADJ, OUT i IN.
    A na zdjęciu jest całkowicie odwrotnie.
  • Poziom 15  
    RACJA !!
    poszedłem na pamięć - w LM2940 były inaczej piny.
    Wklejam zdjęćie z datasheet aby inni nie nabili się w butelkę jak ja:)
    Dziękuje za ekspresową pomoc. LM317 - FOTO - nie takie proste...
  • Poziom 15  
    Problem rozwiązany, po przełączeniu układ działa prawidłowo, zamykam
