Seat Toledo II - Drzwi kierowcy nie zamykają się z centralnego zamka, alarm działa
kamillo891 15 Lis 2012 01:05 4755 3
  • #1 11530974
    kamillo891
    Witam. mam problem w moim seacie, jak zamykam centralny zamek z pilota wszystkie drzwi sie zamykaja oprocz od strony kierowcy, uzbraja sie w alarm. Jak zamykam kluczykiem przez bagaznik to tez wszystkie drzwi sie zamykaja oprocz od strony kierowcy, tez uzbraja sie alarm. Jak zamykam drzwi od srodka tez sie zamykaja wszystkie oprocz od strony kierowcy. Jak probuje otworzyc drzwi kluczykiem to wszystkie sie otwieraja. Drugi problem. Jak uruchomie silnik to zapal mi sie lampka od tem plynu chlodzacego, i mruga przez okolo minute. Co to moze byc. Prosze o pomoc.
  • #2 11531276
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Uszkodzony zamek (lub mikro wyłącznik w zamku ) , dodatkowo do sprawdzenia przelotka w drzwiach ,ewentualnie dioda . Co do kontrolki to sprawdź poziom płynu i czujnik pod zbiorniczkiem .
  • #3 11531559
    bodzio012
    Poziom 33  
    Tak czy siak trzeba zajrzeć do zamka, w nim problem raczej standardowy
  • #4 11543054
    kamillo891
    Okazalo sie ze pomogła wymiana baterii w pilocie,
    A kontrolka juz nie mruga po wymianie i czyszczeniu płynu
    bład- czyszczeniu styków
