2092L proszek smietnik - Regeneracja Tonera SAMSUN 2092L duzo proszku w smietni
mkapi 15 Lis 2012 11:30 1536 6
  • #1 11531629
    mkapi
    Mam pytanie regeneracja tonera SAMSUNG 2092L
    PO wyczerpaniu kasetki mam sporo proszku w śmietniku
    Zważyłem to jakieś 100 gram
    Co może być tego przyczyną?
    listwa zbierająca ta szeroka przy śmietniku ?
    wałek dociskający OPC przy listwie zbierającej ?
    Listwa zgarniająca przy bębnie rozprowadzającym
    Wałek opc ?
  • #2 11531932
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    jest to całkiem normalne są to resztki tonera z bębna który czyszczony jest listwą. A bierze się to z tego że nigdy 100% toneru z bębna nie jest przenoszone na kartkę, to co zostaje na bębnie trafia do śmietnika. Ilość tego w śmietniku może zależeć od jakości toneru używanego
  • #3 11532371
    mkapi
    Tak dziękuje Panie Januszu
    Ale ja miałem cały śmietnik zapchany
  • #4 11534328
    mkapi
    Rozumiem że w każdym śmietniku musi być jakiś tam proszek
    Lecz nie spotkałem się by był cały wypchany po brzegi.
    Ciekawi mnie czemu ?
  • #5 11535651
    wojtekflis
    Nie był czyszczony. A przy każdym drukowaniu się zbiera do niego:)
  • #6 11535783
    mkapi
    Sam go regeneruje i za każdym razem był czyszczony.
    Moim skromnym zdanie winna może być po stronie wałka rozprowadzającego a właściwie listwy zbierającej
    Za dużo pozwala proszku nabierać na wałek rozprowadzający
    Lecz sam nie wiem .
  • #7 11537134
    Janusz.P
    A ja uważam że za to ile jest w śmietniku - oprócz tego co pisałem wcześniej - nie tyle ma wpływ jak rozumiem o czym piszesz- doctor blade - ale jakość bębna czyli wprost jaki stary jest jaki jest ładunek szczątkowy bębna jak również jakiej jakości rolka ładująca bębna - czy dobrze ładuje czy bęben nie daje tła na wydrukach bo wówczas ilość w śmietniku bardzo szybko rośnie no i jak pisałem wcześniej jakość toneru dopełnia wszystko. A więc po dwóch trzech regeneracjach warto wymienić bęben i rolkę i powinno być ok.
