Primera P11 2.0 16v 2000 - Obciążenie silnika na wolnych obrotach, zalewanie silnika
primera 15 Lis 2012 12:52 2787 4
  • #1 11531857
    primera
    Mam takie pytanie: na podstawie jakich sygnałów sterownik silnika określa obciążenie silnika?
    Mam problem z nissanem primerą 2.0 16v z 2000 r. Mianowicie na wolnych obrotach go całkowicie zalewa, jak to powiedział diagnosta na przeglądzie przy badaniu analizatorem spalin, chodzi gorzej niż najgorszy gaźnik. Wystarczy jednak podnieść mu troszkę obroty pedałem gazu i wszystko jest ok, sonda ładnie pracuje. Auto było już u fachowca , który niby wszystko posprawdzał i stwierdził , że to wina silniczka krokowego wolnych obrotów. Silniczek wymieniony i dalej to samo. Pożyczyłem od znajomego skaner diagnostyczny i troszkę poszperałem. Sterownik nie zgłasza błędów ale zastanawia mnie dlaczego na wolnych obrotach bez żadnego obciążenia sterownik pokazuje 30% obciążenia silnika.Sonda cały czas na bogato, ecu robi korekty na minus aż do -24,99% i potem wskakuje na zero i znowu koryguje na minus i tak w kółko przy czym sonda cały czas bogata. Zauważyłem jeszcze , że jak włączę klimatyzację to na poziomie korekt około - 23% sonda pracuje prawidłowo.
    Ma ktoś może jakieś sugestie?
  • #2 11532613
    piotrekwoj1
    A w jaki sposób sprawdziłeś sondę że twierdzisz żę pracuje prawidłowo?
  • #3 11533952
    primera
    Sonda pracuje prawidłowo bo widzę jak wartości z sondy oscylują od 080 do 870.
  • #4 11534844
    emeryt2
    Potencjometr przepustnicy - przetarcie ścieżki na odcinku wolnych obrotów , sterownik wchodzi w stan pracy awaryjnej.
  • #5 11541076
    primera
    Wymieniana była kompletna przepustnica razem z silniczkiem krokowym i czujnikiem położenia przepustnicy. Po wymianie nic się nie zmieniło
    Nikt nie ma więcej pomysłów co może być z tym samochodem?
    Wymiana przepływomierza rozwiązała problem.
    Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za odpowiedzi
