Hyundai 1.8 130KM - Dławienie i brak mocy na wyższych biegach, szczególnie 3-5
marcelino100 15 Lis 2012 18:03 5559 4
  • #1 11532945
    marcelino100
    Witam mam wielki problem od długiego czasu z ktorym nie moge sobie poradzic silnik 1.8 benzyna 130km bez instalacji LPG auto zupełnie straciło moc ledwo sie rozpedza najwiekszym problem stanowi to ze zaraz po zmianie biegu a konkretnie od 3 -go biegu w gore auto dławi sie przez kilka sekund po czym ospale sie zbiera im wyzszy bieg tym słabsza rekacja na pedał gazu na 4 -5 biegu zupelnie nie reaguje na gaz trzeba kilka razy odejmowac zanim zacznie sie zbierac ,dławienie sie zazwyczaj najbardziej jest odczowalne po zmianie na 3 bieg dodam iz przy redukcji tez wystepuje ,auto zachowuje sie naprawde w rozny sposob i tez w zaleznosci od pogody ,wazna rzecz na zimnym silniku auto reaguje na gaz a na ciepłym przestaje dławienei wystepuje zawsze , czasami zdaza sie chodz bardzo rzadko ze tak jakby sie cos odetkało i rwie po zmianie biegu ,jeszcze jedna wazna rzecz to taka ze czasami po wrzuceniu dwojki auto dostaje doła takiego jak przy redukcji a z koleji zmiana z jedyni na dwojke na wysokich obrotach jest nie mozliwa bo auto skacze niemilosiernie po puszczeniu sprzegła ..... sprzegło wymieniałem dwa razy wiec wykluczam ,silnik chodzi rowniutko na jałowym odpala na dotyk ,byłem na diagnostyce zero błedow i niby wszystko gra a auto ledwo jezdzi dano sugestie by skupic sie na układzie paliwowym filt paliwa wymieniony ,swiece nowe , w baku sitko czyste mysle o pompie paliwa ale nei jestem przekonany na odpietej przepustnicy jest jeszcze gorzej wiec napewno sprawna
    z gory dziekuje o pomoc ??????????????
  • #2 11533101
    fuelinyourblood
    Oswiec nas jaki to Hyundai? Przed wymiana filtra paliwa było ok? Sprawdź cisnienie paliwa i przepływke.
  • #3 11533375
    marcelino100
    Hyundai Lanta, było tak przed wymiana filtra paliwa dlatego zdecydowałem sie na jego wymiane nie było zadnej poprawy na diagnostyce Rysio powiedział ze parametry w normie widzi przepustnice jak sie otwiera ja z tym problemem borykam sie juz 5 lat i nauczylem sie z tym jezdzic bo auto jezdzi z tym ze gorzej niz maluch a mozna pol samochodu wymienic i tak bez konca
  • #4 11533805
    fuelinyourblood
    Lantra jak juz cos.
    zmierz cisnienie paliwa. sprawdz rozrzad.
    nawiasem mówiac nie zły masz refleks.
  • #5 11534045
    marcelino100
    dzieki za sugestie rozrzad zmieniałem przy 100 tys i z tego co pamietam to przed wymiana tez to było najpierw pojawiło sie dławienie i po zmianie biegu hamował gwałtownie potem z czasem sie wyrobił i nie było tego efektu brak reakcji na pedał gazu pojawił sie duzo pozniej ale na logike biorac po tak dlugim czasie to powinno juz cos pasc na dobre bo nie jest ani gorzej ani lepiej ciagle tak samo ,spadek mocy jest drastycznie wielki ciezko rozpedzic pod gorke
