Witam wszystkich.Chciałbym się na tym forum ,zwrócić o pomoc w naprawie samochodu.Postaram się klarownie przedstawić problem.Samochód Pajero 3.2 DID 2000r. ,po uruchomieniu pali mi bezpiecznik 120A w ciągu 10...15 sekund.Sam alternator zachowuje się do momentu odpalenia prawidłowo,mam tu na myśli że przez zapaleniem świeci mi się kontrolka ładowania,a po zapaleniu gaśnie.Wyglądało mi to na za duży prąd ładowania więc zrobiłem tak.Z racji tego,że nie miałem oryginalnego bezpiecznika /oryginał jest taki przykręcany na dwie śrubki/ wstawiłem bezpiecznik płytkowy 80A /tylko taki miałem/ na dwóch kawałkach przewodu /po ok.10cm.Pod klemy podpiąłem multimetr i zapaliłem celem pomiaru prądu ładowania.Ale już po chwili z kabelków na których zamontowałem bezpiecznik zaczęło się dymić.Na multimetrze miałem wtedy niecałe 14V.Dodam jeszcze ,że akumulator ładowałem i ładuje się normalnie /automatyczny prostownik ładuje i pokazuje pełne naładowanie/, więc zwarcia na celach chyba niema.Odnośnie samego alternatora>>>alternator 120A Mitsubishi.Po rozebraniu luzy na łożyskach znośne,/mam na myśli minimalne/,ale jedna ze szczotek była zablokowana w prowadnicy na >zero<,druga wystawała ok.1.5cm.Pierwsza myśl zużyta szczotka,ale po rozlutowaniu obie jednakowej długości.Prowadnice szczotek wyczyściłem,szczotki zamontowałem/wystawały jednakowo/alternator poskładałem i dalej to samo.Niecałe 14V ,a z kabelków już dymi.Panowie pomóżcie jestem za granicą a wiecie jakie są tu ceny usług.Jak coś mogę wrzucić foty alternatora,dodam że wtyczka dwupinowa plus kabel od ładowania.Samochodem jeżdżę dwa lata i nigdy nie było problemu.Co o tym myślicie.Szukać jakiegoś zwarcia w instalacji czy jak.I ostatnia rzecz co zrobiłem odpiłem alternator tzn.odkręciłem gruby kabel i wypiąłem wtyczkę >czyli de facto samochód zasilany był tylko z akumulator po odpaleniu brak dymienia wszystko wydaje się być w normie.Nurtuje mnie jedna sprawa gdybym miał uszkodzony regulator i za duży prąd ładowania to czemu kable zaczynają dymić poniżej 14V.Panowie radźcie co robić??
