Eberspacher w Ford Transit 2.5D - Jak uruchomić i programować ogrzewanie?
wojciechjanusz 16 Lis 2012 09:09 4053 10
  • #1 11535035
    wojciechjanusz
    Znajomy z innego forum od dłuższego czasu przebywa na wschodnich krańcach Ukrainy. Ma tam ze sobą Transita 2,5D z Polski. Transit ma dołożone (już takiego kupił w Niemczech) ogrzewanie powietrzne, ale nie jest to ogrzewanie oryginalne Transita. Z tego co napisał - przestało się włączać, a on nie wie jak prawidłowo je uruchamiać, programować itd.
    Na miejscu nikt nic nie wie, mówi że uszkodzone ogrzewania Ukraińcy wożą do naprawy do Polski
    Czy ktoś z kolegów jest w stanie rozpoznać - po zdjęciach - sposób obsługi programatora? Chciałbym człowiekowi jakoś pomóc, ma tam duże problemy i jest sam jak palec. W dodatku to tzw humanista, tak się zna na technice, jak ja na chińskim balecie...
    Przysłał takie foty:
  • #2 11535099
  • #3 11537938
    miler80
    rynio_di napisał:
    Jeżeli nie działa to może być pompa ( czy po naciśnięciu uruchomienia ) słychać taktowanie pompy ? całość wyłączy się po 10 -ciu taktach. Może brak zasilania na świecę żarową , a także na wentylator .
    Już dajcie spokój takim podpowiedziom. Ten zegar to normalny zegar modułowy ebera, wrzucę ci instrukcję jak spróbować zrobić na początek diagnozę:
  • #5 11538282
    stomat
    Ale zegar na zdjęciu nic nie wskazuje a powinien godzinę. Wygląda na to że w ogóle brak zasilania dla zegara a pewnie i całego piecyka. Bezpieczniki sprawdzone?
  • #6 11538484
    wojciechjanusz
    Wysyłam mu linka do tego wątku.
    On teraz próbuje wyszarpać to urządzenie z auta (na ulicy, na mrozie), ale niech faktycznie wpierw spróbuje chociaż uruchomić programator.
    O bezpiecznikach już mu pisałem...
  • #7 11548410
    wojciechjanusz
    T5 napisał:
    Ale mała uwaga.To działa tylko z zegarem z wtyczką 12 pinową.Z 8 pinową nie zadziała.
    Na wtyku do zegara jest 6 przewodów, wtyk jest 8-mio pinowy.
    Zegar się włącza, oprócz godziny wyświetla niezrozumiałe znaki.
    Przysłał parę nowych zdjęć, czy - Koledzy - jest szansa jakoś mu pomóc?
    Co ma i jak sprawdzić w samym agregacie?
  • #8 11549805
    miler80
    He, D3L zabytek :-D
  • #9 11842298
    slawarek
    jaka może być przyczyna takiego zachowania zegara:
    stacyjka off
    zegar i grzanie z przycisku działa normalnie, ale już włączenie programu(1,2 lub 3) powoduje zapodanie sygnału na sterownik i wyłączenie następuje po aktywacji programu(czyli ma się włączyć i wyłączyć jutro, a działa od teraz, aż do jutra)
    stacyjka on
    automatycznie zapodaje sygnał na sterownik aż do wyłączenia stacyjki.
  • #10 11866855
    slawarek
    Już wiem potrzeba dołożyć włącznik lato-zima do pin 7 a GND i problem znika.
  • #11 14079585
    maxpablo
    Witam problem jak w temacie. mam pytanie. Czy metodą garażową można jakoś sprawdzić zegar do eberspacher DL1C? z tego co wyczaiłem ze schematów trzeba przy kostce 8 pinów podac na pin nr 5 minus a na pin nr 8 plus nie wiem tylko czy na pin nr 7 tez trzeba podac plys jako sygnał ze stacyjki czy juz nic nie podłańczac wiecej prosze o pomoc wtajemniczonych
