Suzuki Ignis DDIS - Czy wymiana zegarów wpłynie na dane o przebiegu?
tomo74 16 Lis 2012 11:12 1731 4
  • #1 11535264
    tomo74
    Ze względu na problemy z zegarami w moim Ignisie ( brak ściemniania i złe wskazania temp i paliwa ) postanowiłem wymienić kompletne zegary na inne używane. Na allegro znalazłem zegary od DDIS i teraz moje pytanie : Czy wszystkie dane tj. przejechane kilometry będą wyświetlane prawidłowo ze starych? Czy jakieś dane są kodowane w zegarach np. immo. , czy zmiana polega na plug and play. Będę wdzięczny za odpowiedź.
  • #2 11535454
    MC CHIPTUNING
    Trzeba przeprogramować
  • #3 11539060
    tomo74
    To znaczy co będzie nie tak ??
  • #4 11541333
    kaczor4011
    Napewno przebieg zostanie ci z ,,nowych'' zegarów, i nie jestem pewien ale immo pewnie też bedzie odcinało zapłon (w zegarach będzie zapisany inny pin)
    edit
    Wg mnie masz problemy z masą, albo w zegarach, albo w wiązce, proponowałbym sprawdzić najpierw to.
  • #5 11543182
    tomo74
    Dzięki za odpowiedź. Ze wskaźnikami sobie już poradziłem ;-) okazało się że ktoś grzebał wcześniej przy nich i wskazówki były źle osadzone na szpilkach. natomiast cały czas mam problem ze ściemnianiem i mrugającym podświetleniem gdy potencjometr od regulacji jest na max.
