Laguna I 2,2d '96 - Podstawa filtra paliwa: grzałka, czujnik, pom
sondejm 16 Lis 2012 11:32 5772 3
  • #1 11535281
    sondejm
    Jako że zima zbliża się...
    Mam kilka pytań:
    Czujnik temperatury i podgrzewacz są połączane szeregowo -to wiem,
    -przy jakiej temperaturze załącza się podgrzewanie paliwa w tej podstawie?
    (przy 0°C jest przerwa, a nie chcę na próżno demontować i wkładać do zamrażarki)
    -czy oporność grzałki (podgrzewacza) rzędu 44Ω jest OK?
    Przy porannym rozruchu na wolnych obrotach silnik działa płynnie, jak podgazuje powyżej 1500obr to zaczyna kopcić i szarpać jakby nie dopalał na 1-2 gary, świece sprawne. Za 4 dni jadę na kompa, a do tego czasu muszę się jeszcze uporać z powietrzem w paliwie, prawdopodobnie na membranie podstawy filtra (pompka ręczna) jest dziurka i do pompy idą bąble nie dużo ale są. Mechanik mówi że na wtryski to nie powinno się dostać i powinno pójść nadmiarem to powietrze. Wtryski na prasce sprawdzone 130,120,120,120BAR idzie mgiełka i to też podobno w normie (pompa paliwa BOSCH).
    -Czy mam zmienić mechanika?
    -Czy dostanę taką membranę w sklepie?
    -Ile na szrocie kosztuje cała taka podstawa, a ile w sklepie?
    Jak przejadę 500/1000m i odpalę ponownie to już wszystko w normie (choć nie zawsze za pierwszym uruchomieniem), bąble nadal idą.
    -który czujnik na silniku "mówi sterownikowi" świec żarowych że silnik już ciepły, że nie potrzeba grzać świec i wyłącza przestawienia kąta wtrysku (na schemacie nr 24, ale kolory żył są inne)? Świece grzeją aż do czasu uzyskania temperatury i wyłączają się wraz z przestawieniem kąta wtrysku lub po przekroczeniu ok 2500obr (krańcówka na krzywce pompy działa). Laguna I 2,2d '96 - Podstawa filtra paliwa: grzałka, czujnik, pom
    jacek3773
    nie wiem jak w gołym D , ale w DT czujnik b rązowy odpowiada za wskażniki a biały podaje temp do sterownika . Obydwa są koła termostatu.Samą membranę można kupić(w kompl.membrana metalowa pokrywka sprężyna i ten guzik do naciskania), PURFLUX czy jakoś tam.
  • #3 11548310
    sondejm
    Kwestia filtra a raczej reperaturki do tej pompki rozwiązana przez ten sklep - 17+21,50zł reperaturka + przesyłka, na szrocie nie sprawdzona podstawa (kompletna)od 50÷90zł.
    Czekam na dostawę reperaturki i napisze czy to była przyczyna szarpania i kopcenia.
    reperaturka pompki ręcznej DIESEL BOSCH-PURFLUX ze sprężynką i grzybkiem 45+21,50zł
  • #4 11613174
    sondejm
    Membrana okazała się cała, wymiana uszczelki miedzy grzałką paliwa a podstawą filtra oraz czyszczenie całej podstawy filtra nie przyniosły zamierzonego skutku (choć na uszczelce były jakieś wżery i brudy), jak bąblowało tak bąbluje, teraz podejrzewam wąż za filtrem - przejście z czarnego węża w przeźroczysty po stronie czarnego węża ma lekkie luzy, muszę rozkuć (rozciąć) i założę obejmę.
    Rewizja zbiornika paliwa potwierdziła czystość SMOKA i barak nawet siateczki na zasysaniu paliwa (ten model nie posiada pompki paliwa w zbiorniku).
    Posiadam starą membranę i obejmę ze zdjęcia powyżej w stanie "używane sprawne w 100%", oddam za symboliczną kwotę.
    CDN
