Sklep HeluKabel
wskaźnik przeciążenia na diodzie LED ?
16 Lis 2012 19:16 1956 9
  • #1 16 Lis 2012 19:16
    2120684
    Użytkownik usunął konto  
  • Sklep HeluKabel
  • #2 17 Lis 2012 10:09
    wieswas
    Poziom 33  
    Konkretny układ zależy od:
    -Wielkości prądu przy którym miałaby zadziałać dioda LED
    -Napięcia w obwodzie
    -Czy zasilanie układu czujnika może być zewnętrzne (bateria, zasilacz), czy ma być zasilana badanym prądem ?
    Opisz dokładniej zabezpieczany obwód, gdyż wówczas łatwiej znaleźć sprytne i optymalne rozwiązanie.
    0
  • #3 17 Lis 2012 11:38
    2120684
  • Sklep HeluKabel
  • #5 17 Lis 2012 23:38
    wieswas
    Poziom 33  
    Do kol. "oj":
    schemat, który podałeś w linku dotyczy ładowarki 12V, a autor tematu chce ładować ogniwo o napięciu 2V. Przeróbka tego schematu byłaby nieopłacalna. Także zasilanie 20V na wejściu nieekonomiczne. LED w tym schemacie także nie wskazuje przeciążenia prądem, a jedynie wskazuje istnienie napięcia.
    Do autora tematu:
    przy napięciu obciążenia 2V stosowanie LEDów, które do świecenia potrzebują około 3V jest trudne. A może wystarczy z zasilacza np 5V na jednym tranzystorze, dwóch opornikach i jednej diodzie zenera zrobić źródło prądowe, które ograniczy maksymalny prąd do 2A. Wówczas nawet zwierając przewody wyjściowe takiej ładowarki nie popłynie większy prąd niż 2A. Przy normalnej pracy będzie poniżej 2A. Wówczas wskaźnik na LED nie jest potrzebny, bo mamy pewność, że przeciążenia nie ma.
    0
  • #6 18 Lis 2012 09:48
    2120684
  • #7 18 Lis 2012 10:38
    wieswas
    Poziom 33  
    Dlaczego chcesz robić ładowarkę na jedno ogniwo 2V (jak sam napisałeś) zasilaną transformatorem 11,5V ? Po wyprostowaniu otrzymasz napięcie :
    U=1,41*11,5V-1,4V=14,8V
    Spadek napięcia na stabilizatorze wyniesie więc: 12,8V
    Przy 2A prądu moc wytracona na ciepło wyniesie: 25,6W, a całkowity pobór mocy z sieci przy 80% sprawności transformatora wyniesie 71W !
    I to wszystko do naładowania 2V akumulatorka.
    Proponowałbym dla ogniwa 2V i poboru maksymalnego prądu 2A zastosować transformator 12W z napięciem wtórnym 5V.
    Po wyprostowaniu masz: 1,41*5V-1,4V=5,6V
    Strata mocy na stabilizatorze to: (5,6V-2V)*2A=7,2W.
    Poszukaj dowolny schemat stabilizatora na bardzo niskie napięcia nawet na tranzystorach. Przecież do ładowania nie potrzebujesz wysokiej precyzji stabilizacji. A w takim przypadku ogranicznikiem prądu powyżej 2A będzie sama wydajność transformatora i ewentualny niewielki opornik szeregowy.
    I jeszcze jedna uwaga:
    Dlaczego chcesz ładować ogniwo o pojemności 2,5Ah prądem 2A ?
    Zwykle nie przekracza się prądu ładowania 0,1*pojemność, czyli 250mA.
    Chyba, Ze ten zasilacz ma równocześvie zasilać odbiornik 2A i doładowywać ogniwo.
    0
  • #8 18 Lis 2012 15:18
    2120684
    #9 18 Lis 2012 18:07
    wieswas
    Poziom 33  
    Oczywiście,że tak.
    Ale pisałeś ,że zasilacz ma być obciążany od 250mA do 2A.
    Skoro największy prąd wystarczy 250mA, to jest ogromna ilość stabilizatorów na takie parametry. W tym wypadku jednak w zupełności wystarczy w zupełności układ tranzystorowy na U(wy)=2,6V z ogranicznikiem prądu np. 250mA.
    Wykorzystasz wtedy stare elementy z demontażu i koszty są zerowe.
    Chyba, że wolisz mniej lutować, a zapłacić kilka złotych za gotowy scalak.
    0
  • #10 19 Lis 2012 18:20
    2120684
