MP C4500 - szukam języka polskiego
tadeuszmalec 17 Lis 2012 08:50 1689 6
  • #1 11538385
    tadeuszmalec
    witam , potrzebuje język polski do MP C4500,jeśli ktoś mógłby pomóc, portal "my-ricoh" mi nie działa, pozdr
  • #3 12604025
    defol
    Cześć
    od razu mówię, że nie znam dobrze Ricohów a to mój pierwszy kolor tej marki. Czy któryś z kolegów może podpowiedzieć jak wgrać PL język do tej maszyny? Mam pliki (podobno właściwe) i wkładam w slot 2 kartę SD i nic się nie dzieje, maszyna uruchamia się normalnie jakby karty nie miała. Podobnie gdy włożę kartę w slot 1. Gdy kartę umieszczę w slocie 3 to maszyna wyświetla non stop żeby czekać ale czekałem ponad 15 minut i nic się nie dzieje. Czy jest jakaś inna procedura wgrywania podczas gdy maszyna pracowała z Driven Fiery Color Controller E-5000? Niezależnie czy podepnę pod maszynę E-5000 czy nie, żadnego procesu wgrywania nie ma. I drugie pytanie-maszyna pokazuje, że toner czarny jest ALMOST pusty. Mała ilość w pojemniku jest. Czy można tak ustawić, żeby mimo małej ilości tonera jeszcze działała a nie blokowała się. Pozdrawiam
  • #4 12604211
    thorgee
    defol napisał:
    Cześć
    Z blokowaniem tonera, to będzie wtedy jak maszynie skończy się toner w przewodach, albo się zapcha i nie będzie mogła sobie go pobrać. Albo odliczy sobie na chipie. Teoretycznie można wyłączyć blokowanie, tylko ryzykujesz że maszyna bez toneru zacznie developer wyciągać albo jeszcze jakieś inne dziwactwa wyrabiać, chyba toby był strzał w kolano.
    A ilość toneru w butelce łatwo sprawdzić pod światło, bo butelka pół przeźroczysta.
    Do firmwaru slot nr 3, pamięć sd spróbuj mniejszą max 256 MB, a najlepiej 128 MB przynajmniej w starszych był ten problem. Poza tym formatowało się to odpowiednim programem.
  • #5 12604278
    defol
    No właśnie tonera czarnego jeszcze trochę jest i maszyna informuje, że jest prawie pusty ale mimo to nie działa. Po włożeniu SD 128MB do slotu 3 to samo, maszyna zatrzymuje się na panelu startowym "Please wait". Z tego co wiem to na SD muszę mieć folder o nazwie romdata, żeby maszyna wiedziała że z tego folderu ma zassać plik z językiem PL.
  • #6 12604299
    thorgee
    Z tonerem dziwna sprawa, a jaki masz komunikat, bo może zblokowanie idzie od innej przyczyny a tylko zbiegło się w czasie z końcówką tonera?
  • #7 12604315
    defol
    Po prostu "Toner K is almost empty". I wali na czerwono, miga. Nie znam kompletnie kolorów Ricoha, mogę pomóc w Kyocerach :)
