A igorplug.dll masz tam gdzie trzeba? Tzn. w katalogu Girder3\Plugins\Hardware?
A może po kolei:
1. po instalacji należy dodać "IgorPlug.dll" do katalogu "Girder3\Plugins\Hardware"
2. po pierwszym uruchomieniu pojawi się anglojęzyczny interfejs aby to zmienić należy wybrać "FILE" potem "SETTINGS" i jesteśmy w panelu sterowania. W zakładce "USER INTERFACE" wybieramy "POLISH" i wciskamy "APPLY". Język został zmieniony na polski.
3. w zakładce "INTERFEJS UŻYTKOWNIKA" (Lub jeszcze "USER INTERFACE") wybieramy następujące opcje: "SYGNALIZUJ IKONĘ NA PASKU ZADAŃ", "UKRYJ PRZY STARCIE", "FLASH ICON ON EVERY EVENT", "IKONA NA ZAKŁADKACH". Wciskamy "ZASTOSUJ" - reszta raczej nie istotna. Po tym zabiegu na pasku systemowym ukaże się szara ikona. Ikona zaświeci się gdy program odbierze polecenie od pilota.
4. w zakładce "WTYCZKI SPRZĘTOWE" zaznaczamy "AUTOMATYCZNIE WŁĄCZ URZĄDZENIE WEJŚCIOWE" a z listy obok wybieramy "IGOR SFH-56 DEVICE". Znowu klikamy "ZASTOSUJ".
5. natomiast w zakładce "OGÓLNE" zaznaczamy "URUCHOM GIRDER-A PRZY STARCIE WINDOWS". Trzeba stworzyć plik z poleceniami i rozkazami z pilota nazwa.GIR i zaznaczyć "WCZYTAJ PRZY STARCIE" podając ścieżkę dostępu do tego pliku.
Wszystko powinno działać, chyba że kabelek jest niesprawny...
Girder jest aktywny gdy w prawym dolnym rogu świeci się zielona lampka. Jeżeli kolor jest niebieski (Girder nie aktywny) należy wcisnąć F9.
Aby zmienić kod pilota należy wybrać polecenie z drzewka poleceń i wcisnąć "WCZYTAJ KOD" (W prawym dolnym rogu powinien ukazać się napis "CZEKANIE NA KOD IR). Po naciśnięciu klawisza pilota pojawi się napis "ODEBRANO KOD IR" (W lewym dolnym rogu). Od tej pory po naciśnięciu tego klawisza określone polecenie zostanie wykonane przez program.
