Sharan 1.9TDi - silnik nie gaśnie, kontrolki ABS i ładowania świecą
sebastiankocmyrzów 17 Lis 2012 17:25 4227 7
  • #1 11540060
    sebastiankocmyrzów
    Witam Wszystkich. Mam następujący problem z moim Sharanem, mianowicie przy dużej wilgoci na polu na zewnątrz lub w mrożne dni nie zapala się kontrolka ładowania akumulatora na desce, silnik odpala normalnie. Problem w tym, iż nie da się go potem zgasić, przekręcam kluczyk, wyłącza się dmuchawa wnętrza, radio, natomiast na desce świeci się kontrolka abs, hamulca...i żarzy się kontrolka ładowania. Kostkę stacyjki wymieniłem na nową, przeglądnąłem wszystkie przekażniki w tablicy bezpieczników...może ktoś z forumowiczów miał podobny problem. Pozdrawiam Sebastian
  • #3 11540424
    Sztomel
    To co napisał kolega wyżej jest przyczyną. Kwestia teraz jest taka co zostało wczesniej zmienione przez Ciebie, mechanika lub nastąpiło samoczynnie i w jakim silniku (symbol).
  • #4 11540571
    sebastiankocmyrzów
    Silnik to 110 konny AFN, piszecie o wiązce stacyjki? i nic nie było wcześniej grzebane, problem powstał samoczynnie.
  • #5 11540605
    Sztomel
    Czyli silnik na pompie wtryskowej bez klapy gaszącej : do sprawdzenia pozostaje tylko i wyłącznie/albo aż, wiązka ze stacyjki bo nie odcina napięcia na elektrozawór N109 w pompie wtryskowej i zasilania na sterownik silnika. Jest zwarcie na przekaźnik zasilający 219 w komorze silnika bo tam zapewne z jej prawej strony znajduje się sterownik silnika - widoczny po otwarciu maski silnika.
  • #6 11540615
    sebastiankocmyrzów
    Dzięki za pomoc. W poniedziałek wizyta u specjalisty. Pozdrawiam.
  • #7 11540737
    fuelinyourblood
    Tak jak koledzy pisza ziomal. Uszkodzony alternator lub wiazka do niego, a dokładnie wzbudzenie.
  • #8 11541182
    nikusert
    Poziom 41  
    Odepnij kostkę od alternatora i zapal silnik ,czy wtedy dasz radę zgasić?
