volvo s40 2001r. - ciężko odpala na benzynie (zalewa świece)
17 Lis 2012 18:47 4821 6
  • Poziom 18  
    Witam volvo 2.0 16V benzyna +gaz holenderski.Diagnostyka KTS650 błąd kontrolki usterki silnika zwarcie lub przerwa pewnie ktos wymontował żarówke poza tym błędów brak, cisnienie na cylindrach po około 11 wyprzedzenie zapłonu na wolnych obrotach około +5st. po zakręceniu rozrusznikiem okolo 7-10 sek. (silnik nie odpala) swiece zalane ale po dłuższym kręceniu odpali.Na ciepłym silniku odpala lepiej ale po postoju około 30min. już odpala ciężko. Na ciepłym jak również zimnym silniku czuć zapach niespalonej benzyny z wydechu na gazie chodzi bez zarzutu Swiece nowe.Za wszelką pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • Poziom 11  
    Może czujnik temperatury cieczy ? Lub coś z cewką.
  • Poziom 18  
    Witam jeżeli cewka to musiałyby uszkodzić się dwie w taki sam sposób ponieważ są dwie ,natomiast czujnik temp. dla pomiaru KTSem pokazuje prawidłową temp. pomiar poboru prądu przez rozrusznik również wykonany i jest ok.
  • Moderator Samochody
    Zero informacji na temat instalacji gazowej. Pewnie Koltec, tylko jaki?
  • Poziom 18  
    Witam kolego Ociz co masz na myśli pisząc zero informacji o instalacji , czy chodzi ci o marke sterownika gazu ??? Myslisz że gaz miałby tutaj wpływ ??? Przecież i tak startuje z benzyny i przełącza póżniej na gaz, a na gazie smiga prawidłowo.
    Chodzi głównie czy to 3 czy 4 generacja. Jak 4 to na 99% będzie to wina instalacji gazowej.
    A nie powinien, przy prawidłowo pracującej instalacji gazowej 4 generacji zawsze powinien się zachowywać tak samo (źle) jak na benzynie.
  • Poziom 18  
    Jest to 4 generacja a skąd mam wiedziec czy na gazie tez go zalewa skoro jak przy kazdym odpaleniu startuje na benzynie a nie na gazie.
