Jakie łożyska i uszczelki do pralki Polar LT1013? Wymiana krok po kroku
02 Lut 2005 22:26 6855 9
  • #1 1192735
  • #2 1192789
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Na początek taka informacja: żeby wymienić łożyska z obu stron zbiornika trzeba wyjąć go z pralki, czyli praktycznie rozebrać pralkę. Demontujesz osłony na obudowie, całą górę pralki (pokrywę, fartuch, elementy elektryczne), rozpinasz hydrostat i węże gumowe, zasobnik proszku, przeciwwagi po obu stronach zbiornika (można z jednej, ale wtedy zbiornik bardzo krzywo wychodzi z obudowy), na dole odpinasz przewody od grzałki, termostatu i w końcu wyciągasz zbiornik (zapamiętaj gdzie jest krótsza, a gdzie dłuższa sprężyna, na której wisi zbiornik). Czy to są kłopoty, czy jeszcze nie?
    W ogóle wymiana łożysk w tej pralce to masakra ;)
  • #3 1192791
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Masz przechlapane ;)
    Musisz wyciagnac caly zbiornik, cala pralka w drobny mak. Najlepiej kup kompletne ulozyskowania (bierne i czynne) jak nie masz prasy do wyciskania lozysk. Uwazaj przy sciaganiu kola pasowego zeby nie trzasnelo ;)
    Potem uwazaj przy dokrecaniu ulozyskowan do tego tandetnego plastikowego zbiornika zeby gwintu nie przekrecic albo nie urwac wkretow.
    Powodzenia
  • #4 1192812
    jacekrybak
    Ocena: 76
    elektryk2000 napisał:
    ...uwazaj przy dokrecaniu ulozyskowan do tego tandetnego plastikowego zbiornika zeby gwintu nie przekrecic albo nie urwac wkretow...
    Na dodatek przy zbyt mocnym dokręcaniu przeciwwagi może się też oderwać od zbiornika plastikowe gniazdo, w które wkręcasz wkręt (kluczem 10). Trzeba robic to z umiarem.
  • #5 1192944
    wietka
    Ocena: 57
    Musisz wziąśc kogoś do pomocy -jeżeli chodzi o wyjęcie zbiornika górą !
    Więc kolejno zdejmujesz tylna sianke metalową .Następne Koło dozownika pod malutki zaslepkami są śrubki trzymające dozownik , odkręcasz je .Zdejmujesz maskownice ( tę gdzie programator i przyciski ) pod nią są kolejne śruby .Z Fartucha zdejmujesz opaskę przykeconą małą śrubką , zdejmujesz fartuch z ramy .. Odpinasz przewody z na dole od silnika , kondensatora . grzałki itp , - chodzi o to że górną pokrywę zdejmujesz z przykęconym programatorem i wiązką przewodów do niego podłączoną . Wtedy po zdemontowaniu ciężaru od strony koła pasowego i jak juz nie masz górnej pokrywy z kolegą wyjmujecie w górę cąły kocioł i z jeszcze jednym wcale nie mniejszym ciężarem z drugiej strony . Reszta to już jak na dłoni poradzisz sobie .Miłej pracy .
  • #6 1193340
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    o tak, najlepiej kupić łożyska razem z piastami ale nie byle jakie bo po miesiącu znowu się rozlecą, a wymiana w tej pralce to jeszcze gorzej niż w DIANIE
  • #7 1193520
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Można wymienić łożyska i v-ringi w gniazdach, lecz trzeba to robić umiejętnie. Najlepiej uważnie rozwiercić miejsca punktowego zaciśnięcia łożyska w gnieździe i wycisnąć je praską. Koszt łożysk i v-ringów to około 20zł, całych gniazd to nawet ponad 100zł. Zdecydowanie tańsze są gniazda do LT613 (45-50zł). Skąd taka różnica? Nie mam pojęcia.
  • #8 1193618
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Dokladnie tak. Z ta roznica ze tam nie ma v-ringów tylko simmery, 22x40x7 i 20x40x7.
    Ja tylko wyciskam bez rozwiercania, dzieki temu lepiej sie trzymaja nowe po zalozeniu :)
  • #9 1193702
  • #10 1194299
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Tyz prowda.
    Po rozwierceniu i wymianie łożyska trzeba napunktować między rozwierconymi (delikatnie) starymi miejscami.
Wymiana łożysk w pralce Polar LT1013 wymaga całkowitego demontażu urządzenia, w tym wyjęcia zbiornika, co jest skomplikowanym i pracochłonnym procesem. Należy zdjąć osłony, górną pokrywę, fartuch, przeciwwagi oraz odpiąć przewody i elementy elektryczne. Zaleca się zakup kompletu łożysk (biernych i czynnych) oraz uszczelek typu simering (22x40x7 i 20x40x7) lub v-ringi, które są tańsze, choć w LT1013 stosuje się simeringi. Wymiana wymaga użycia prasy do wyciskania łożysk, a przy montażu należy uważać, by nie uszkodzić plastikowego zbiornika ani gwintów śrub. Po wymianie łożysk wskazane jest napunktowanie miejsc rozwiercenia, aby zabezpieczyć gniazda. Koszt łożysk i uszczelek jest stosunkowo niski, ale wymiana jest trudniejsza niż w innych modelach, np. Diana. Przy demontażu zbiornika pomoc drugiej osoby jest zalecana ze względu na ciężar i gabaryty elementów.
