wzmacniacz alphard MF-2s 2x300w + głośnik JBL LC-s1050w co z tego zrobić?
mcj123 17 Lis 2012 22:21 1461 3
  • #1 11541605
    mcj123
    Posiadam tak jak w temacie zestaw. Do tej pory głośnik był włożony w R-B w kształcie walca (czyli tzw tubie) o małyh wymiarach ponieważ zależało mi żeby zajmowało minimalną ilośc bagażnika. Nie ukrywam grało bardzo pozytywnie. Robiło dużo chałasu w moim aucie zwłaszcza że słucham dużo muzyki technicznej. Bas był fajnie rozciągnięty a przy tym było masowanie pleców. Pomimo małych kształtów nieraz udowodniało, że gra lepiej niż inne, bardziej rozbudowane systemy w pojazdach znajomych.
    Ostatnio zacząłem czytać forum i zastanawiam się czy pojemnośc "tuby" pod głośnik jest odpowiedni? czy nie lepiej zrobić pod jego parametry odpowiednią "zabudowę", może skrzynię. Jeśli tak to czy z B-R czy bez niego. Krótko mówiąc chciałbym cos zmienić, udoskonalić (szukam nowych wrażeń :) ) zwłaszcza że w obecnej obudowie głośnik siedzi parę dobrych lat.
    Parametry głośnika:
    Cone Material Poly
    Surround Material Butyl rubber
    Ideal Sealed Box Volume (cubic feet) 1
    Ideal Ported Box Volume (cubic feet) 1.5
    Port diameter (inches) 3
    Port length (inches) 7
    Free-Air No
    Dual Voice Coil No
    Sensitivity 92 dB at 2.83 watts
    Frequency Response 38 - 800 Hz
    RMS Power Range (Watts) 12-100
    Peak Power Handling (Watts) 400
    Top Mount Depth (inches) 4 9/16
    Bottom Mount Depth (inches) 4 15/16
    Cutout Diameter or Length (inches) 9 3/16
    Vas (liters) 71
    Fs (Hz) 29.5
    Qts 0.268
    Prosze o Waszą podpowiedź jaką skrzynię do tego głośnika zrobić/kupić żeby wykorzystać go w 100%. czy ma być z B-R czy zamknięta a może zostawić ją w "walcu" - jakiej pojemności powinny to byc zabudowy?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 11541837
    powalla
    Moderator CarAudio
    mcj123 napisał:
    :idea:l Sealed Box Volume (cubic feet) 1
    :idea:l Ported Box Volume (cubic feet) 1.5
    Wszystko masz , więc do dzieła .
  • #3 11543291
    mcj123
    To niech ktoś jeszcze przetłumaczy mi to na nasze :)
  • #4 11543647
    powalla
    Moderator CarAudio
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
