MediaMarkt Black Week
  • #1 121286
    Jufo
    Potrzebuje regulatora obrotów na prąd przmienny "nie wiertarki" lecz sprężarki lodówkowej (kompresor- prawdopodobnie silnik indukcyjny - tak myśle jednofazowy), tak aby mieć regulacje obrotów, ja myśle że trzeba budować "coś" co by miało możliwość regulacji częstotliowści prądu przemienengo, może jakiś generatorek niewiem nie jestem fachowcem w elektornice lecz samoukiem... ,ludzie naprawde jest to mi potrzebne, najlepiej jakies gotowe dokumentacje wraz projektami plytek, za wszelki informacje bede bardzo wdzięczny...
    Pozdrawiam Robert
  • #2 368862
    mkos1
    Poziom 29  
    Nie jestem pewien czy Ci się to będzie kalkulowało aby to zrobić. Praktycznie musisz zrobić cały falownik do takiego silnika a tutaj mogą zacząć się problemy. Inna sprawa, że to silnik jednofazowy i tutaj zaczynają się "małe schodki".
    Poza tym do czego Ci to potrzebne, do regulacji wydatku kompresora w lodówce ?
    Pozdrawiam !
  • #3 369633
    Hrabol
    wiesz to nie jest takie proste od strony technicznej kompresora, one i tak nie maja duzej mocy a jak zle sprezy albo wogole freon to bedzie sie grzal a zimny freon go chlodzi, to juz lepiej naladowac taka instalacjie malym cisnieniem napisz do czego chcesz to wykozystac
  • #4 369754
    silvvester
    z tego co mi wiadomo to w tych silnikach są dwa uzwojenia (bynajmniej u mnie tak jest) w tym jedno rozruchowe załączane na chwile przez elektromagnes wjęc standardowy regulator podłączony bezpośrednio
    do silnika chyba odpada trzeba by do jednej cewki a nie do dwóch.
    jak byś napisał gdzie to chciał byś wykorzystać to by było wjadomo.
    podaj czy to ma chodzić non-stop czy co jakiś czas na kilka minut jak w lodówce czy też co chwile będzie regulowane . opisz dokładniej , troche się bawiłem regulacją takiego silnika to może cóś wymyśle.
  • #5 371066
    823043429443
    Moim zdaniem regulacja obrotów silnika sprężarki od domowej np. lodówki jest z założenia bezcelowa.Cały agregat chłodniczy pracuje z jednakową wydajnością a regulacje stopnia chłodzenia realizuje termostat ustalając nastawioną temperature. A może ta sprężarka ma być użyta do innych celów?
  • #6 371309
    stasiekm
    Poziom 30  
    możliwe że chodzi o wykorzystanie agregatu jako sprężarki po prostu (spotkałem sie z takim patentami -do 10 at dobijają dobre)
    regulacja ciśnienia i wydajności jest jednak realizowana inaczej (presostaty, reduktory itp), bez względu nz to czy jest to spreżarka do pistolety malarskiego czy kompresorownia o mocy 800kW i wydajności 10 tys m^3 na godzine
  • #7 372932
    Hrabol
    najlepsze jest to Pnowie ze wlasciciel postu juz sobie chyba odpuscil bo nic go nie interesuje ten temat i nic nie pisze
  • #8 376288
    H3nry
    Poziom 32  
    Alternatywa bedzie chodziarka amoniakalna i z regulacja nie ma problemu w koncu to gzalka czyli wystarczy napieciem ewentualnie wypelnieniem impulsu ;)
    Pozatym te rozwiazanie jest niesmiertelne -brak elementow mech. moze z jednym wyjatkiem .
    Zaloze sie o browara ze chodzi koledze o chlodzenie CPU lub podobnych elementow PC :P
  • #9 376741
    Kemor
    Cześć spróbuj wejść na stronęhttp://www.ep.com.pl/archiwum/pdf/1998/05/43_49.pdf
    i tam jest schemat poczytaj o regulatorze może to jest to co szukasz nara.
  • #10 376932
    H3nry
    Poziom 32  
    Opisany uklad nie nadaje sie do regulacji obrotow silnika w agregacie sprezarkowym-to nie jest silnik komutatorowy niestety.
    Tak na marginesie-----Uzywal ktos z szanownych Panow inny czynnik chlodzacy w systemie wodnym???
    Np alkohol-sadze ze jego cechy fizyko chemiczne sa sprzyjajace no moze za wyjatkiem ceny i wlasciwosci konsumpcyjnych.
