Webasto BW-50 - Podłączenie wody przy instalacji LPG
Dcfan 18 Lis 2012 20:13 3720 12
  • #1 11545420
    Dcfan
    Witajcie,
    zamontowałem piec webasto BW-50, podłączyłem elektrykę i do sprawdzenia na szybko wpiąłem się szeregowo w obieg wodny za reduktorem LPG. Efekt jest taki, że po 30-40 sekundach działania webasto przechodzi w tryb pompowania wody, wygaszany jest piec - woda dochodzi do 80 stopni.
    W związku z tym mam pytanie. Jak prawidłowo podłączyć webasto przy silniku z instalacją LPG i grzaniem reduktora z małego obiegu wodnego? Zależy mi na tym, żeby grzało wodę w silniku i jednocześnie zapewniało przepływ przez nagrzewnicę kabiny i reduktor. Silnik 2.5V6 z Alfy Romeo 156.
  • #3 11545563
    Dcfan
    Nie, nagrzewnica działa cały czas, w obudowie nagrzewnicy jest klapa mieszająca powietrze.
  • #4 11547549
    Dcfan
    Czy ktoś ma jakieś pomysły?
  • #5 11548849
    Strumien swiadomosci swia
    Myśle że miesza ci w kółko wode bez obiegu przez silnik.
    Zmontuj układ w szeregu wyjscie z głowicy- nagrzewnica- webasto- reduktor LPG- wejscie do bloku silnika.
  • #6 11549514
    T5
    Admin grupy Samochody
    Nie tak.zamontuj w szereg ale -wyjście z głowicy-webasto-nagrzewnica-reduktor.
  • #7 11551012
    Dcfan
    Martwi mnie tylko fakt łączenia w szereg nagrzewnicy webasta i reduktora. Ten ostatni jak wiadomo ogranicza przepływ wody a co za tym idzie obawiam się pogorszenia ogrzewania zwłaszcza na wolnych obrotach po pierwsze a po drugie możliwości przegrzewania się webasta przez zbyt wolny przepływ wody.
  • #9 11552993
    Nie ośmieszaj się proszę. Nagrzewnica stanowi największy opór przepływu cieczy.
  • #10 11554510
    Dcfan
    Niby racja, ale pamietam przypadek w poprzednim aucie, kiedy montaż szeregowo reduktora z nagrzewnicą spowodował spadek wydajności ogrzewania zimą.
    Ok, spróbuję zamontować w takim razie w szereg silnik->webasto->reduktor->nagrzewnica->silnik, mam nadzieję że webasto nie będzie się przedwcześnie wyłączać.
  • #12 11555076
    Dcfan
    No to do rozwiązania zostaje problem poprowadzenia czterech przewodów wodnych po 2m każdy...
  • #13 16900500
    marcinszczur
    Witam jeśli mogę spytać to jak wkońcu jest najlepsze podłączenie tych wszystkich podzespołów. Jaka metoda okazała się najlepsza. Mam ten sam problem w Vectra c
