Jak zaprogramować czyste BSI w samochodach francuskich krok po kroku?
tocka 18 Lis 2012 20:48 9837 11
  • #1 11545662
    tocka
    Szanowni koledzy czy ktoś mógłby podać krok po kroku jak zaprogramować czyste BSI.
    Przeczytałem setki tematów i lipa, na 10 aut w żadnym nie mogłem dopisać BSI ( kończy sie immo off).
    Proszę o pomoc.
  • #2 11545721
    psilos1
    Poziom 32  
    Potrzebujesz interfejs Lexia 3
  • #3 11545871
    Andiv
    Poziom 32  
    Robisz to przez części zamienne - > wymiana bsi, a dalej prowadzi za ręke. Wtedy klucz zostaje stary. Bo jak włożysz bsi i je telekodujesz to klucz l ub pestka do zmiany.
  • #4 11545951
    tocka
    Ok dalej pyta o vin , następnie mam wybrać co jest w aucie i na tym koniec. jak dalej ? bo tu się kończy programowanie :-(
  • #5 11546564
  • #6 17036257
    abarwicki
    Jeśli dobrze rozumiem to powyższa instrukcja dotyczy tylko czystego BSI? Jeśli kupie BSI zdemontowane z innego auta to ta metoda "z Lexia 3 części zamienne - > wymiana bsi" nie zadziała ??
    Drugie pytanie, jeśli ktoś mi skopiuje dane ze starego zalanego BSI do tego zdemontowane z innego auta (te same numery cześć), to jeszcze coś trzeba będzie zrobić, czy po wpięciu kostek samochód odpali jak dawniej?
    Pozdrawiam,
    Adrian
  • #7 17037261
    marcin_70
    Pozdrawiam,
    Adrian
    W przypadku BSI nie można kopiować eep z jednego do drugiego ponieważ część danych "siedzi" w motce... tu należy zrobić eep an virgin i dopisać go za pomocą np diagboxa.
  • #8 17037594
    tomasz0703
    W razie czego mogę zrobić kopie takiego bsi na stole pod warunkiem ze to nie bedzie bsi na siemens na 95160 .
  • #9 17038049
    abarwicki
    BSI F02-00
    9646775180
    S118085200E
    CITROEN C3
    Odezwę się na prv :)
    Ok. Będę mógł pożyczyć od kolegi INTERFEJS LEXIA 3. Podpowiesz jak go dopisać ?
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #10 17038190
    bodzio012
    Poziom 33  
    Jeszcze musisz zrobić bsi na virgin. A tego lexia nie zrobisz.
  • #11 17038392
    Strumien swiadomosci swia
    Po pierwsze w W-wie dużo osób to robi zaciąg auto jeśli chcesz naprawić.
    Jęsli chcesz się nauczyć zatrudnij się jako praktykant u elektryka.
  • #12 17038688
    abarwicki
    To może mi zrobić Pan z firmy Telwis z Warszawy. Mi chodzi o informacje, wskazówki jeśli chodzi o dalszy krok. Zasugerowałem się tym postem dlatego dopytuje, czy osoba z niewielkim doświadczeniem sobie z tym poradzi.
    Andiv napisał:
    Robisz to przez części zamienne - > wymiana bsi, a dalej prowadzi za ręke"
    Ewentualnie poprosiłbym o namiary na osoby z Warszawy lub okolic, które bada w stanie to zrobić. Samochód jest w automacie, wiec w grę wchodzi tylko laweta albo naprawa na miejscu.
    Pozdrawiam,
    Adrian
