BMW, 320, e46 2002r - Blad czyjnika samopoziomowania xenon
rally_krakow 19 Lis 2012 16:32 2280 3
  • #1 11548304
    rally_krakow
    Potrzebuje pomocy po podlaczeniu disa do bmw i zczytaniu bledow wyswietla sie ze czujnik jest zwarty do masy i teraz moje pytanie
    1- do czujnika dochodza 3 kable czy da sie jakos to zewrzec zeby sprawdzic czy wiazka jest ok kable dochodza do pinu 1,4,5
    2- czy czujnik powinien chodzic z oporem czy plynnie jak sprawdzic taka usterke
  • #2 11552923
    rally_krakow
    nikt nie pomoze w tej sprawie
  • #3 11555499
    cursor
    Poziom 30  
    Samo ramię czujnika pracuje luźno(przynajmniej powinno)
    Najczęściej padają same czujniki. Po prostu wilgoć zabija je od środka.
    To nie jest zwykły potencjometr, jest on oparty o czujnik halla plus garść elementów. Nie wiem co konkretnie, bo sprawnych nie otwierałem(używałem do tego szlifierki kątowej :P )
    Spotkałem się także z przegnitą wiązką do tylnego czujnika. Warto odwinąć taśmę od czujnika do samego przejścia do wnętrza
  • #4 11556214
    emeryt2
    W tym wypadku , przez simering na osi ramiona , dostaje się woda do środka czujnika , otwarcie i naprawa tylko b.doświadczeni , należy wymienić na nowy lub używkę.
    Oczywiście , wcześniej sprawdź to co pisze Kolega Cursor.
